Zaslal: so říjen 14 2017, 18:39 Předmět: Rozklad souboru MP3
Zdravím vás, přátelé.
Potřeboval bych se nějakým "rozkladovým" Softwarem podívat na určité MP3 soubory a zjistit, co těmto souborům chybí nebo přebývá, že nejdou přehrát v PC standardním PC playerem. Jsou uloženy na CompactFlash disku a ve speciálním MP3 přehrávači přehrávat jdou.
Cílem celé této akce by mělo být to, abych věděl jak si standardní MP3 v PC upravit právě na speciální formát MP3 tak, aby se dali tímto speciálním autonomním MP3 přehrávačem přehrát.
Dokázal by mi zde někdo, prosím, pomoci?
Nejdou přehrát. Některé Playery napíší "nepodporovaný formát", jiné, třeba ve VLC se vůbec nic nestane.
Mám vysledováno, že pokud na CompactFlash disk nahraju alespoň jeden standardní MP3 soubor, tak se autonomní MP3 player vůbec nespustí.
Takže po zapnutí (bootování) kontroluje obsah CompactFlash disku a pokud jsou tam všechny soubory "upravené", začne obsah přehrávat. Jinak ne.
Pokud můžeš, ulož někam jeden ten upravený soubor (třeba na ulozto.cz), aby se to dalo stáhnout a podívat se na to. Pak je větší šance, že ti někdo pomůže. A také uvést typ toho zařízení, na kterém to přehrát jde.
Zařízení je cca 9 let staré. Jsem v kontaktu s výrobcem, německou firmou. Nicméně přes ně cesta nevede. I když už toto zařízení nevyrábí a mají novější, nabídli mi úpravu MCU, aby dokázal přehrávat standardní MP3, za 30 euro bez dopravy.
Název zařízení nikomu nic neřekne, zatím bych se rád bavil jen v obecné rovině.
Soubor samozřejmě mohu někam upnout...
Proto jsem to chtěl zkusit nejdříve ve spolupráci s vámi tady
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 728 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: so říjen 14 2017, 20:01 Předmět:
Veľmi sa mýliš v tom, že názov zariadenia a meno výrobcu nikomu nič nepovie! Možno tento problém už niekto riešil a možná aj vyriešil. A bez základných údajov sa ťažko hľadá.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 14 2017, 21:30 Předmět:
MP3 subor ani hlavicku nema - je to postupnost ramcov, kazdy z nich ma vlastnu hlavicku. Tu ale hlavicky nie su. Dalej sa v subore nenachadza sekvenia nulovych bajtov (ani 0xff), co v MP3 byva bezne.
Toto jsou parametry MCU a dalších MP3 podpůrných obvodů
kód:
Technical data:
Microcontroller:
• 16-Bit microcontroller MC9S12A64 with 25 MHz
• 64 kByte flash memory for the internal firmware
• 4 kByte RAM
• 2 kByte EEPROM memory for non volatile configuration data
MP3-Decoder:
• Hardwaredecoder (DSP) STA013
• Decodes MPEG1, MPEG2 and MPEG2.5 Layer III (MP3) with up to 320 kbit/s or variable bitrate
• Volume and equalizer control
Audio-D/A-Converter:
• High quality 24 bit / 96 dB D/A converter CS4334
Strana 1 z 4
