UI UAA........
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 16:07    Předmět: Citovat
budeš mít danharde pravdu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Není to takovej ten proudovej snímač se dvouma cívkama,co umí i DC (do jedný jde signál,druhou se snímá a třetí je drát s měřenym proudem).Něco podobnýho tu mám,ty cívky jsou jakoby nakolmo a to rámový jádro je skládaný nepravidelně(v jedný cívce jsou I proklady,ve druhý ne).Jedna je jenom na tý kostře s neproloženym jádrem,ta druhá na obou,většina závitů je na tý kostře s prokladama v jádru.Vůbec ale nevim jakej to má převod,a na 5A jsou ty cívky slabý,je to nějaká CuL Ø0.4-0.6mm(jako drát ze sykfáče).Na tom červenohnědym krytu jen logo VAC a jehličkovkou vyťukaný čísla.Něco podobnýho je i ve snímači LEM,ten už má v sobě i elektroniku s generováním signálu i převodem výstupu na nějaký "pěkný" napětí,třeba 100A/10V,500A/5V,2kA/10V atp.Takovej snímač má kromě K,L (začátek a konec drátu s měřenym proudem) 3 vývody,a to + (zpravidla 5 nebo 15V) , - (GND) a M(výstup).
