Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st srpen 01 2007, 5:58 Předmět: kondenzatory a odpory 630V?
Ako odrusovacie kondenzatory a este odpory v sieti 230 V sa mali pouzit v jednej scheme 600Voltove.Nestacilo by 400V? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Záleží jakou spolehlivost od toho očekáváš a jestli ti nevadí že budeš muset pak někdy v prosinci o půlnoci měnit nožovky 63A na rohu ulice.
Jestli ti o spolehlivost nejde tak by úplně stačily i 250Voltové.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st srpen 01 2007, 9:18 Předmět: odrušovací
Odrušovací kondenzátory jsou dvojí. Mezi fázi a nulák se smí zapojit jen kondenzátory typu X a mezi síťové vodiče a kostru (zem) se smí připojovat jen kondenzátory typu Y. Ty jsou zkoušené na 4 kV a kondy typu X jsou zkoušené na 2,5 kV.
Používání jiných typů kondenzátorů je diletanská hloupost. Kdo si koleduje o požár, nebo úraz někoho bližního, tak tam dá kondenzátor na 600 V.
I evropská norma koordinace izolace připouští u vnitřních instalací šíření špiček napětí do 2500 V. Proražený kond nemusí vždy vyhodit pojistky. Jsou známy případy, kdy takový kond tiše doutnal až začal hořet a vyhořel celý přístroj.
Zaslal: st srpen 01 2007, 9:46 Předmět:
Pozn. k těm 400V - když jsem dělal pokusy s přepěťovkama, tak bleskojistka na 400V(t.j. 280Vef) je na ochranu 230V naprosto nepoužitelná (velmi často se aktivuje), tudíž ty špičky kolem 400V jsou celkem běžný i v klidné ulici na kraji vesnice.
Jinak ty X-kový kondíky mají většinou udávaný napětí 250V nebo 275V - takže to trochu plete - vypadá to, že jsou na malý napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 01 2007, 9:47 Předmět:
Přesně tak, a nejde jen o napětí, ale odolnost dU/dt. A hlavně nekupovat miniaturizované kondy X, které mají nezvykle malý rozměr - třeba o jednu třídu - na svoji kapacitu a nemají třeba ani schvalovací značky. Před pár dny jsem řešil opravu 6 stejných zdrojů k notebookům, během bouřky šly do kytek - 2 měly zničené usměrňovače na primáru a jinak byly OK, 4 měly vybuchlé X kondy a propálený kryt. Všechny měly nezvykle malé kondy 470nF/275V s roztečí jen 15mm, ty přežilé měly rozteč 22mm.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá říjen 05 2007, 8:00 Předmět:
No, mám nějaké keramické odrušovací kondenzátory 1nF/400V~ X1, špičkové napětí 4,1 kV (před lety výprodej Conrad). Právě jsem jeden použil na odrušení plynového kotle Mora 674 (mezi fázi a nulák).
