Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt říjen 12 2017, 22:28 Předmět: Audi A4 Avant modelový rok 1998, motor AFN
Chlapi teoretická otázka. Ako sa diagnostikuje riadiaca jednotka tohto motora? Od roku 99 je to jasné diagnostika je riešená cez motorový CAN, gateway a K vedenie. Ako to je ale do roku 98? Vie niekto?
Naposledy upravil kutilmil dne pá říjen 13 2017, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31902 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 13 2017, 1:28 Předmět:
Na Audy nevím. Ale na AUDI by to mohl vědět "GeorgeB" tady z fóra ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 13 2017, 5:53 Předmět:
No buď máš origo VCDS kabel, píchneš ho do zásuvky a on se spojí s řídící jednotkou motoru. Je mu jedno jestli to je K-line nebo CAN. A nebo máš 10x levnější čínský klon VCDS a funguje to stejně.
A myslím si, že dost možná na to bude stačit KKL kabel z Aukra za 200Kč. KKL dokonce funguje i na Fabce II, která se dělala od 2007. Ale načte jenom ECU motoru, zbytek je CAN.
Zaslal: pá říjen 13 2017, 7:48 Předmět:
Nakdachu dík za radu ale čumím do schémy tri dni a ani K-line ani CAN som nenašiel. Mám pocit že jednotka to nemá. Od roku 99 to je už bežné ale práve neviem ako je to tu. Prípadne ak by tam bolo niekde to "K - vedenie" schované vedel by niekto na ktorom pine RJ motora? Kábel mám origo VAG-COM aj s licenciou aj Elsu aj ETKU ale teda toto mi pomotalo hlavu.
Zaslal: pá říjen 13 2017, 10:00 Předmět:
O zásuvku se nejedná. Otázka je ale že pokud z ridici jednotky leze primo k-line tak z kterého pinu?? jedná se mi o to že nemužu najip propoj RJ motora z K vedením.
Zaslal: pá říjen 13 2017, 10:14 Předmět:
Já nemám ani auto ani zásuvku. Mám RJ motora, motor........... a další blbosti a potreboval by som vedieť či a poprípade ako sa dá diagnostikovať práve táto RJ AUDI avant motor AFN, modelový rok 1998. V schéme totiž nieje zakreslené alni Can vedienie ani gateway ani K-vedenie.
Zaslal: pá říjen 13 2017, 11:28 Předmět:
Zaky díky ale nevím po naglicky ani slovo takže nic....
Díky nachdach. Zvol si v elsi audi A4 avant a ročník 1998!!! ten ročník je dôležitý. Som zvedavý či sa ti podarí niečo objaviť. Ja do toho čumím už tri dni a som bezradný. Daj potom prosím vedieť. Ďakujem.
Zaslal: pá říjen 13 2017, 13:10 Předmět:
Dík nachdachu. Henten pin č.9 je označený auto check system aj v elsi. Že by to bola K-linka? Je ale zaujímavé že to nieje zapojené vo všetkých modeloch.
