známý mi přinesl toto zařízení s tím že po zapnutí se nerozsvěcí segmenty displeje, zjistil jsem že se závada projevuje pokaždě jinak - někdy, spíše výjimečně se po zapnutí rozsvítí vše jak má včetně zobrazení na displeji. Většinou ale po zapnutí svítí pouze podsvětlení displeje a segmenty nikoli - ty se ale většinou po různě dlouhé době (většinou cca do 10s) rozsvítí a pak už se zdá že vše funguje normálně. Takže není moc času na nějaké měření, napájení se zdá v pořádku a na studeňák to taky nevypadá. Moc mě zatím nenapadá co by tuto závadu mohlo způsobovat (název modelu tohoto zařízení je G-Major 2)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6693 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:04 Předmět:
Má displej řadič realizovaný připájeným IO, nebo epoxidovým flusancem? Pokud flusancem, tak může být KO bondování vývodů, to je bohužel celkem častý problém téhle low cost technologie.
Zaslal: st říjen 11 2017, 8:09 Předmět:
Proto jsem se právě ptal, jestli kromě displeje hned po zapnutí jinak vše běží, to je jasný rozdíl, jestli počítač žije a je problém jen v displeji (nebo jeho řízení) a nebo jestli to zpočátku blbne celé. Každopádně pokud by byl problém v paměti, tak je to zatím celkem bez problémů řešitelné opakovaným čtením v programátoru, zjevně se čtení procesoru někdy daří, když zařízení naběhne a funguje, takže se čtení podaří i v programátoru a dump by se pak nahrál do jiné paměti. Procesor by možná taky šel sehnat, bude to nejspíš nějaké běžné DSP. A nakonec to, co mělo být provedeno klasicky hned na začátku, kontrola zvlnění zdrojů, to, že zařízení naběhne, ještě neznamená, že není neadekvátní zvlnění doměřitelné, mělo by se to zkontrolovat, tedy za běhu projít napětí na elytech osciloskopem.
sr71: jen pro jistotu: hudebníci dokážou divy, nenalil na ten displej nebo ovládací tlačítka někdo pivo, víno, rum atd. A pak to umyl vodou a vysušil. A ono to blbne... Nejsou tam někde vidět zbytky něčeho ?
EDIT: setkal jsem se s tím mnohokrát, nejčastěji na mixpultech...
Zaslal: st říjen 11 2017, 15:40 Předmět:
Pokud mě paměť neklame, tak tihle Dánové se zatím úspěšně brání likvidaci lacinou konkurencí a nepatří tedy ani pod Behringer, ani pod Harman.
Takže je takový malý zázrak, že alespoň na jednom místě je ten displej jako čistě zákaznický k sehnání. Za osm kil a poštovné je to pakatel, přestože si každý druhý člověk řekne "osm kil jenom za displej???"
Asi bych neváhal a byl rád, že vůbec je.
Tenhle efekt, pokud vím, je poměrně oblíbený a svou cenu má.
Schválně se optej majitele, kolik stál nový a jestli pro něj pořád má užitnou hodnotu dejme tomu té tisícikoruny. Určitě přisvědčí, zvlášť pokud je na něj už zvyklý.
Nemůžu to tvrdit úplně na 100%, ale myslím, že už podle uspořádání a toho displeje jsem ho zahlédl v racku Varteckého.
