Zaslal: po červenec 30 2007, 13:56 Předmět: Monitor Hyundai Q770
V monitoru Q770 mám banální závadu, kterou bych snadno opravil, ale nemohu se dostat dovnitř. Oba díly bedny jsou do sebe nějakým patentním způsobem zacvaknuty a nemůžu přijít na to, jak je od sebe oddělit. Nevíte někdo tu fintu, jak to rozebrat?
Zaslal: po červenec 30 2007, 14:27 Předmět:
Musíš sundat na boku ty dvě plastový krytky (stačí opatrně šroubovákem podebrat rovnoběžně s obrazovkou směrem ven - je tam jen západka). Pak už jen západky na boku a vzadu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 30 2007, 16:45 Předmět: dik
A západky na boku se odjistí tlakem šroubováku dovnitř.
Díky, Otevřel jsem našel studeňák a zvítězil Teď už na ten Q770 jedu.
Byl tam studeňáček na nožice VN tráfka a okolo to bylo oletované, plno kalafuny - někdo ten studeňák už hledal. A to mi ten monitor v alza prodali jako nový !!
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út červenec 31 2007, 20:32 Předmět: Re: dik
jasin napsal(a):
Zajimavy, mel jsem tu ten samy model se stejnou zavadou - studenak na nozicce VN trafa.
P.S. te kalafuny tam bylo taky jak nasr..., asi stejny kram. Ale obraz mel celkem obstojny.
