Zosilňovač z AR
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Jo , ten Andrlík ale jde dobře a je stabilní .
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Našel jsem v poznámkách z audiowebu:
kazzatel
3. 1. 2010 15:53
Máš to blbě kompenzovaný - zapoj z rozkmiťáku ( kolektor T3 n. T5 ) sériovej RC člen 470R a cca 47p do minus vstupu a případně ze stejnýho kolektoru i cca něco kolem 100p na zem....taky zmenši hodnotu R74 a R75 cca 10x a zkus dát mezi C a B budičů cca 22-33p...
Xhibit
3. 1. 2010 18:12
Diky moc za ochotu vsem,opravdu si cenim ze i takove kapacity jako kazzatel mi venuji trochu sveho casu smile.
Tak ze napred jsem pridal RC clen 470R+47p a ejhle,kmitani je pryc.Nicmene bylo na kladne pulvlne viditelne od urciteho vykonu nejake rozmazani jejiho vrcholu,tezko popsat.
Tak ze nasledoval 100p na zem,stale stejne.Vymena R74,75 z 330ohm na 33ohm.A hura,vse uz se tvari v poradku! Mam tedy preventivne pridat i kondenzatory mezi C a B budicu? Jenze ted uz bohuzel nic nevyzkousim.Stala se me velice neprijemna vec,odesel me osciloskop sad .
Xhibit
23. 1. 2010 18:50
Tak uz vesele zhavim dva moduly Hurty do umele zateze a vysledek sleduju na novem osciloskopu smile.Pridal jsem jen RC clen 470R+47p, zmenil R74,75 za 33ohm jak radil kazzatel,dalsi upravy netreba.Chova se to naprosto korektne.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Nevedel som že sa to už preberalo.
Ale došiel som tiež k podobnému záveru ako Sinkler.
Ten T4 to tam len zhoršoval.
Ešte som vyradil tie R74/75.Vymenil budiče za KD139 /140.
A znížl som C38 za 2n2.
Kompenzačný kond. stačil aj pôvodný.
Napájanie som použil 2x34 V.Ale záťaž som mal len odporovú.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Pokuste se, pokud možno, držet jeden pár KD607/617 do max. 60-70W/4R, s odpovídajícím napájením a jeho tvrdostí.
Pak zbyde dostatečná rezerva spolehlivosti i na mizernější zátěže se složitějším impedančním průběhem.
Všecky zesilovače s jedním párem KD607/617 co jsem kdy postavil, třeba i s vybíranými na rezervu v Uceo, ale hnané doslova na krev, to jest 90-100W/4R a s tvrdšími zdroji sice fungovaly, ale neoplývaly spolehlivostí.
Do jedněch, jednodušších beden to třeba běželo i s vysokým výkonem spolehlivě i hodně horké, ale stačilo takhle výkonově "přetažený" zesilovač s těmito kádéčky někomu půjčit, pokaždé pro úplně jiné bedny a zpravidla se vracel odstřelený.
Thales
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Teď by bylo zajímavé porovnat si podrobně výsledky obou přístupů.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Limitácia, Rz-5ohm/1kHz
Potom 10 kHz obdĺžnik.
 Soubor:  DSC_0490.JPG
 Velikost:  246.8 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  DSC_0485.JPG
 Velikost:  250.82 kB
 Staženo:  159 krát
Thales
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 1:07    Předmět: Citovat
Jen do odporové zátěže? Co tak zkusit něco více komplexního?
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Tohle je opravdu rada doslovně za všechny prachy, jejíž aplikace bude působivá v přítmí a zvlášť v tomto konkrétním případě.
Konce KD607/617 a naprosto bez ochrany.
Thales
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Takže jestli tomu Sinclaire správně rozumím, tak doporučuješ se vykašlat na kontrolované opatrné testy a počkat co to udělá v reálném provozu, kde se žádná komplexní zátěž nevyskytuje?
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Nikoliv.
K radě za všechny peníze ve znění "co tak zkusit něco více komplexního"
bych já sám asi připsal to, že u konce bez jakékoli proudové ochrany a s napájením ±34V je nezbytně třeba vzít variák /nebo zdroj s proudovým omezením/ a vyzkoušet chování či stabilitu s komplexní zátěží buď při omezeném proudu, nebo omezeném napájecím napětí.
Ale rozhodně bych se obloukem vyhnul přímé pobídce "co tak zkusit něco více komplexního" a bez jakéhokoli dalšího kontextu.
To pokládám za nepřímý návod, jak si bezpečně ten konec odstřelit.
Od Tebe jako od "rádce" to vůbec není fér, Ty mu nový kádéčka i s budičema shánět a platit nebudeš.
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Můj delší příspěvek výše je návodem, jak vyzkoušet chování konce i do těžké komplexní zátěže, ale bezpečně a bez rizika následných škod.
A dál už o tom nemíním diskutovat a to zvláště s Tebou.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 1:00    Předmět: Citovat
To jsem považoval za samozřejmé nepřipojovat potenciálně problematické věci natvrdo. Jistá opatrnost (nejen) k pokusničení prostě patří. Nevím proč se čílíš.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 7:51    Předmět: Citovat
Pohode,išlo prvom rade o odstránenie toho kmitania pôvodnej schémy.
Momentálne tu mám na "hranie" zaujímavejší kúsok (blok zo 641)
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 9:30    Předmět: Citovat
A jééje...AKW216, nebo celou URS vanu?
vlastoTN
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Neviem ako sa to volá presne ale je to celý blok komplet.
Strana 2 z 3
