Osciloskop N3013-kto pomôže s opravou?
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Predpoklady v intelektuálnej rovine často vedú k nesprávnym záverom, to Ti verím. Elektrolyty som mal všetky vonku a sú prekvapivo dobré. Meriam hodnoty a zvodové prúdy. ESR merač nemám. Výmenu dielov považujem za správnu, ak to má racionálny zmysel.
Ja si zase stále spomínam na príspevok: "Tak páni, som tu znova. Všetky kondenzátory som vymenil a problémy zostali".[/i]
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Ten citovaný přispěvatel měl proti tobě jednu výhodu: nikdo už mu potom neradil, aby vyměnil elyty.
Ale je to tvoje rozhodnutí.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Chápu Tvé stanovisko, v mnoha případech je to správné rozhodnutí. Těch pár kusů, co tu mám jsem důkladně prověřil, a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o filtrační kondenzátory ve zdroji je zatím můžeme považovat za vyhovující. C11 a C12 v Al krytu jsem vyměnil.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Schema je taky v AR-KP85, je to tam i se závity transformátoru => napětí.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Po vyriešení elektrolytov som sa zameral na reťazec synchronizácie, ktorý radil preskúmať Masar spolu s Ivanom. Všetko bolo v poriadku. S tým súviseli aj kondenzátory C9 (1uF) a C10 (10 nF). C9 mal v skutočnosti asi 1,8 uF, takže som ho vymenil, vymenil som aj C8, C9 a dal som tam Tesla TC 208 10nF.
Výmena C9 sa prejavila tým, že nastavenie synchronizácie už nebolo také príkre. Súčasne sa ukázalo, že aj nastavená hodnota odporu na trimri R11 musí byť podstatne vyššia. Preto som tam vrátil originálny trimer a momentálne sa správna hodnota odporu pohybuje okolo 8 kΩ (miesto 800Ω). Teraz už osciloskop funguje normálne.
Danhard, ďakujem za upozornenie na schému, je nakreslená o dosť zrozumiteľnejšie.
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Danharde, že ty jsi hledal ten zesák, jako já? Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Bohužel to tak je, mizerné elyty jsou při opravě jakéhokoli SSSR zařízení jako první na řadě a já se ani nezdržuju jejich měřením.
Zajímavé je, že vysychají i ty jejich radiály, co mají zespoda vývody zalité nějakou hmotou, ne gumu. Axiály s gumou jsou už po 10 letech KO.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Oni nevyschnou, ale uhnijou jim přívody.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Neda si poradit, kondiky boli zle pri pajkovani ich zahrial nejako sa pozbierali a nameral nejake hausnumera. Prada dobre su supnem ich tam. Mozno druhe zahriatie vybodov uz nepredychali tak ze mozno z dobrych kondikov su zle. Ale nevadi zmeral som ich boli dobre.
Mozno ano mozno nie, mozno na prvych 5min budu dobre a po 10 zapnuti ked bude treba nieco merat to zase bude blbnut ale nevadi gratulujem, skusenosti ziskane vlastnou inteligenciou su neprenosne.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Kolik je těch N3013? Jeden jsem měl kdysi kratinko doma a vypadal jinak než zde na fotografii. Měl stejný rozměr jako N313, ovládacích prvků bylo míň. Linearitu ČZ narušoval vstupní proud nějakého OZ, ovšem rozsah byl možná dodatečně rozšířen, dělalo to jen v nějaké krajní poloze poťáku, už si to moc nepamatuju.
Mohu potvrdit, že po vypájení se může elyt tvářit jako zdravý. Setkal jsem se s tím vícekrát u pulsních zdrojů, když jsem ještě "neřešil" ESR. U ruského kondu jsem se s tím nesetkal, ten když byl vadný, bylo to napořád. Ovšem ruské kondy jsem obvykle potkával v jiných obvodech.
