Zaslal: po říjen 09 2017, 19:33 Předmět: Zosilňovač z AR
Zdravím Vás.
Mám tu jednu schému pre odborníkov na posúdenie. V robote padlo na rozhovor o jednej schéme zosilňovača a aj príhoda ako sa to vtedy veľa ľudí pokúšalo neúspešne oživiť.
A dokonca kolegovi v zásuvke sa skoro 30 rokov povalovala aj jedna DPS.
Tu Dps som osadil podľa schémy a ono to skutočne kmitá.
Rozkmitáva sa to tak "pekne" ako keby to bol nejaký testovací modul na ukážku cvičenia opravára.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po říjen 09 2017, 19:40 Předmět:
To zapojenie vyzerá celkom štandardne. Pokiaľ nie je domrvená doska plošných spojov, možno bude stačiť sa pohrať s kapacitou C46 a zvýšiť ju, ak zosilňovač kmitá na rádovo stovke kHz až jednotkách MHz.
Zle sa to fotí zo skopu,možno skusim.
Ja som ten zosilňovač použil ako skúšobný.Takže som naňom výkušal rôzne tranzistory. Zaujalo ma tam pár odlišnosti od klasiky.
Zaslal: po říjen 09 2017, 22:33 Předmět:
Ten tranzistor T4 je tam k čemu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2017, 3:13 Předmět:
Na Audiowebu se řešilo překompenzování toho zesilovače aby to nekmitalo, ale už bohužel nevím kde. Pamatuju si ale že výsledek byl pak zdá se stabilní. Hledej pod heslem Hurta. Myslím že do toho vlákna přispíval i kazzatel (P.D) a nový nástřel kompenzací byl právě od něj.
Zaslal: út říjen 10 2017, 11:04 Předmět:
Devadesát voltů pro KD607/617 a káefka?
Jedinej 6p8, notabene v tomto zapojení s T4 na úplně blbým místě, co to jako má udržet stabilní?
Hurta se chvástal SR=50V/us, což je u tohoto zapojení /s asymetrickým diferákem/ naprostá pitomost. Kór s tak velkými odpory Rbe konců.
T4 je sledovač, který by normálně měl za úkol transformovat vstupní impedanci rozkmitu, aby tolik nezatěžoval diferák a ten tak mohl mít vyšší zisk. Jenže tady je na hovno, pokud je vstup rozkmitu na druhém kolektoru.
Praxe ale ukazuje, že tohle vůbec není dobrý nápad zvlášť u asymetrického diferáku, protože se tam ještě víc projeví jeho nesymetrická SR. Kór s pnp tranzistory v diferáku, které jsou zpravidla pomalejší.
Jestli si pamatujete Sinclaira Z50 v úpravě Gubiš-Jamrich z Přílohy AR /myslím 74-75/ tak to bylo to samý. Bez jejich "vylepšení" to chodilo precizně...
Jestli to chcete používat jako "normální" zesilovač, vyhoďte ten T4, vyhoďte naprosto zbytečný půlohmový emitoráky a nakompenzujte to tak, aby to bylo stabilní i do kapacity. Výsledných asi 20V/us Vám musí stačit. Stoppery bych tam nechal, protože při 80-90V do konců a budičů je brzký průval víc, než pravděpodobný. Ty stoppery aspoň zachrání ten zbytek.
Naposledy upravil sinclair dne út říjen 10 2017, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 10 2017, 11:15 Předmět:
Vyšlo to určitě v ročence - a na fleku ti neřeknu, jestli to byl rok 1985, nebo o několik roků pozdějc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 10 2017, 11:18 Předmět:
Jo, je to kterási příloha a v preampu to má MAC156.
Jo a ten kompenzační kond bude muset být o řád větší. Kapacitama okolo 33p bych se vůbec nezdržoval. Krom toho tento keramičák by měl být na vyšší napětí, aspoň 250V.
Zaslal: út říjen 10 2017, 13:43 Předmět:
Je to o rok dřív, v konstrukčce 1984 na stránce 14 - autor Josef Hurta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
