EDIT: Po výměně Y driver na lg 50pa6500 vodorovný proužek
hiphoper123
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 18:41    Předmět: EDIT: Po výměně Y driver na lg 50pa6500 vodorovný proužek Citovat
Zdravim, neměl by někdo funkční Y driver modul (horní) na tuto tv. Označeni dílu je: EBR73763903 . Přestal mi jít obraz a jde akorád zvuk. Po odpojeni tohoto modulu mi jde spodní část obrazu. Pročtením různých diskuzí a měřením jsem zjistil,že je tento modul špatný (vadný první ic ) a proto sháním.
Naposledy upravil hiphoper123 dne po říjen 09 2017, 12:52, celkově upraveno 4 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 8:30    Předmět: Citovat
V AME sa dopytuj na modul s kodom F681260, orig. cislo EBR73763905, ktory by mal byt priamou nahradou za spominany modul. Prip. pohladaj na Ebay...
hiphoper123
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Tak v AME nemaji a asi uz ani mit nebudou. Nakonec jsem to sehnal v ,,rservis ,, ...dnes deska dorazila,vymenil jsem a tv slape jak za mlada.
hiphoper123
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Zdravim, včera se mi stalo,že se na obrazovce objevil černý vodorovný proužek přes celou šířku obrazu. Byl ve výšce cca 3cm od horního okraje a byl 1mm široký,možná ani ne 1mm. Tal jsem zkusil zlehka bouchnout to kryru tv v místě,kde je měněná deska a proužek ihned zmizel.
Nějaký nápad, čim by to mohlo být? Díky
cabernet
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Mozno kontakt plocheho vodica v konektore.
hiphoper123
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Něco takovýho jsem si také myslel,že bude asi špatný kontakt. Zkusim tedy rozebrat a vyčistit všechny konektory co jsou na tý desce a ty plochý kabely co tam vedou z obrazovky.
cabernet
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Konektor na urovni toho pasika.
hiphoper123
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Nevim co je ,,pasik,, ...Ale myslíš asi ten první horní plochej co jde z obrazovky? (Ten bude tak v urovni toho pruhu)
