Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 09 2017, 17:27 Předmět: Podivný chování propojení PC s W7/32 s Huawei TIT-L01
Když se chci hrabat z PC na SD kartě v mobilu přes USB kabel a dělat něco s fotkama, dějou se divný věci.
W7/32 Home v Průzkumníku mobil vidí, SD karta se dá rozbalit a vlýzt do adresáře DCIM/CAMERAS. Zobrazí se miniaturní ikony fotek ale náhledy jsou hodně rozmazaný.
Fotky jdou pouze přetáhnout do PC nebo mazat ale není možný na SD kartě vytvořit podadresář a fotky setřídit. Pokud se fotka natáhne do Malování nebo jinýho programu na úpravu, v něm je naprosto OK. Divný je, že na SD kartu ani nejde nic nakopírovat z PC. Stejně se to chová i v paměti telefonu.
Když SD kartu vyndám z mobilu a přes redukci ji vrazím do čtečky PC, tak je vše funkční, chová se jako klasickej disk.
Zkusil jsem Norton nebo Total Commander a ten vůbec mobil nevidí.
Pokud se do mobilu kouknu přes Tento počítač, tak se neidentifikuje jako disk ale "Přenosný přehrávač záznamů". Není v tomhle zakopanej problém?
Divný, foťáky a mobily se mě vždy po připojení k PC chovaly jako disk.
Co to je za podivný chování? Použít nějakej jinej komunikátor typu "Průzkumník", nebo to chce spejšl driver pro usb komunikaci?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 09 2017, 17:35 Předmět:
A jde s tím něco udělat, případně použít něco, s čím by to chodilo?
Nebo budu muset pro každou úpravu vyndávat SD z mobilu?
No pokud jo, tak to teda čínští soudruzi vymysleli trakař... _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 09 2017, 18:04 Předmět:
A v čem to přepnout, v nastavení mobilu? V který sekci nastavení to mám hledat? Nikde nic zjevnýho na mě nevypadlo.
to Standa99: stáhnul jsem, rozbalil a přidal soubory a adresář BIN do TC 8.5. Nic se neděje, nemusí se to něčím aktivovat? Na webu k instalaci nic není. A to povolení ladění USB je jde? Ve správci zařízení W7 nebo v TC?
Naposledy upravil Celeron dne po říjen 09 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Nebo tenhle plugin Windows Media Audio 2 1.2, ale musíš telefon přepnout do MTP. U mě je o dost rychlejší (kopírování), ale někdy dělá neplechu, když např. něco smažu, tak se to ve výpisu neztratí, pokud se znovu nepřipojím. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Pokud v TC rozbalíš ten zip s pluginem, tak by ti měl automaticky nabídnout instalaci (určitě to už umí i verze 8.5). Potom se objeví položka ADB v "Místa v síti" (nebo MediaAudio2 pro ten druhý plugin). Ladění USB už tu je popsané. A hlavně zkontroluj, jestli máš nainstalované ovladače pro ADB ke svému telefonu (ve Správci zařízení). _________________ .
Zaslal: po říjen 09 2017, 23:16 Předmět:
Standa99 napsal(a):
Bohužel nic se k instalaci nenabídlo.
Standa99 napsal(a):
Ladění USB zapnuto ale skončilo to na hlášce :MTP, nebyl nalezen ovladač
Standa99 napsal(a):
Nejsou tam, jediný co se po připojení mobilu přes USB objeví je položka TIT-L01 v přenosných zařízeních. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 09 2017, 23:37 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
(pokud máš k dispozici doma wifinu) A co přes klienta "MyPhone explorer"? - nemusíš nic připojovat kabelem.
Nainstaloval jsem ho jak na PC tak do mobilu. Chodí, ale strašně pomalu, 4 MB fotka do PC leze cca 20 sekund. A blbý je, že u fotek je jen hodně malej, téměř nečitelnej náhled. Ale je to rozhodně použitelnější než z W7 průzkumníku.
Nabízí to i možnost připojení přes USB kabel a nebo Bluetooth. Zkoušel jsem, zda to nebude přes USB rychlejší. Když připojím USB kabel, tak mobil sice vypíše "USB kabel připojen" ale stále je připojeno přes WIFI. Když vypnu WIFI router, tak mi PC hlásí, že Telefon nenalezen i když je připojen na USB.
Jsou u toho MPE funkční přenosy přes USB nebo jen přes WiFi? _________________ Jirka
