Zapojení motoru 60V ss
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:01    Předmět: Zapojení motoru 60V ss Citovat
Dobrý den. Prosím o radu zapojení tohoto motoru... (viz foto) je potřeba rozběhový kondenzátor?Děkuji
 Soubor:  P1200080.JPG
 Velikost:  271.93 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  P1200081.JPG
 Velikost:  296.9 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  P1200082.JPG
 Velikost:  252.18 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  P1200084.JPG
 Velikost:  267.57 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Ne, je to univerzální motorek, kterej můžeš zapojit i jako sériovej, i jako derivační.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Děkuji. Jestli dobře chápu..... Plus třeba na červený a černý. Minus na žlutý a hnědý?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Rozběhový kondenzátor netřeba, jedná se o komutátorový motor. Praděpodobně má vyveden jak rotor, tak i stator a je určen pro zapojení jako sériový motor s možností změny směru otáčení.
Eleman
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:21    Předmět: Citovat
vaclavka83 napsal(a):
I tak by to šlo, jednalo by se o paralelní spojení vinutí, tedy zapojení jako derivační motor. Lépe je spojení sériové. Žlutý a červený rotor, černý a hnědý stator. Propoj např žlutý a hnědý, a napětí přiveď na červený a černý.
Naposledy upravil Eleman dne po říjen 09 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:23    Předmět: Citovat
No odvozoval jsem od tohoto příkladu. http://www.sse-najizdarne.cz/projekty/roboti/dokumenty/v_prez_esp_7.pdf
Eleman
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Opravil jsem svůj předešlý příspěvek. I tebou uváděné zapojení je možné, jen pozor na odpojení statorového vinutí za chodu, motor by se roztočil velmi vysokými otáčkami, což by vedlo až k roztržení rotoru.
Sériový a derivační motor má odlišné vlastnosti, záleží na tom, k čemu má být motor použit. Já bych spíše použil sériové spojení (univerzální motor).
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Jednoduše: nejprve zapoj stator z rotorem do série. Pokud motorek bude mít houby výkon, přepoj stator paralelně k rotoru. Sériovým zapojením nic nepokazíš - do série z rotorem bude relatívně vysoký odpor statoru, proto motor bude míň táhnout.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Dobře díky.... Ještě bych rád regulaci.... Je možnost použít PWM třeba tímto?
 Soubor:  P1200086.JPG
 Velikost:  259.34 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  P1200087.JPG
 Velikost:  295.34 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  P1200088.JPG
 Velikost:  246.6 kB
 Staženo:  137 krát
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Děkuji.... No potřeboval bych těch 10000 otáček a pokud to jde tak regulaci....
Eleman
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že je tento motor určen pro napájení střídavým napětím, pořád se přikláním k sériovému zapojení.
Pokud se jedná o regulaci, tak ta tebou uvedená je použitelná pro stejnosměrné napájení. Pro střídavé napájení lze použít regulaci tyristorovou (triakovou) podobně jako např pro vrtačky a nejlépe třeba s využitím reakce kotvy - neklesá příliš kroutící moment při snížení otáček. Schema je dokonce taby někde na bastlírně.
Naposledy upravil Eleman dne po říjen 09 2017, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Prominte... já měl za to, že je to stejnosměrný? Nebo se pletu?
Eleman
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Motor je to střídavý (na štítku je uvedeno 50Hz), ale z pricipu může být napájen i stejnosměrným proudem, jen to ss napětí bude muset být asi nižší než těch 60V.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:48    Předmět: Citovat
No to jste mi zamotal dost hlavu.....
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Hm takže obojetný.... No pro mě by bylo vhodnější napájet ss... Mám možnost regulace napětí... a mohl bych využít PWM regulaci (při které by se neměl zmenšovat krouták?)
