Zesilovač ETA 2477
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 12:36    Předmět: Zesilovač ETA 2477 Citovat
Nemáte prosím někdo dokumentaci tohoto zesilovače?
Zesilovač po zapnutí asi 10 minut hraje,pak začne
postupně zkreslovat jeden kanál a později i druhý.
Děkuji
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 13:47    Předmět: Re: Zesilovač ETA 2477 Citovat
K tomu myslím ani nepotřebuješ dokumentaci, prostě poměř stejnosměrné poměry hned po zapnutí (dokud to hraje dobře) a po zahřátí (až začne zkreslovat). Pokud máš osciloskop, podívej se na průběhy na vstupu koncového zesilovače, za vstupním obvodem, na buzení konc. tranzistorů a na výstup. Podle toho určíš místo závady. Bude to buď elyt nebo se přehřívají koncové tranzistory nebo budiče a rozjíždí se zp. vazba. Už jsem se s tím u podobných ETA zesilovačů setkal. Je možné, že bych od něj sehnal i schéma, ale to by bylo až v září, dřív se k tomu nedostanu.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
turbok
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 15:43    Předmět: Citovat
kdysi jsem to koupil bez originál trafa,které jsem nahradil trafem 2*17V
fungovalo to několik let bez problémů,jinak elyty a keramiku jsem vyměnil koncové zesilovače jsem proměřoval napětí jsou stejná
mám podezřeni na něco okolo přepínačů vstupu /4053,4052/
pokud by bylo schema byl bych vděčný. zatím děkuji
lollick
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 7:18    Předmět: eta 2477 Citovat
turbok: mohl bys my pls popsat jak s to zapojil, a jake tarfo s tam přesně dal?
asi před čtrnácti dny my to absolutně vyhořelo, a nutně to potřebuju opravit - kdysi mě tam vyhořely výkonové tranzistory, tatík zuřil, a mě trvalo skoro rok, než sem došel nato, co s tím.
Naposledy upravil lollick dne út září 04 2007, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
turbok
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 8:09    Předmět: Citovat
dal jsem tam trafo zalité v plastu 2*15V 25w,jinak se orientuj podle
sítotisku na dps
K15 K16 střed vinutí
K13 jeden konec
K14 druhý konec
lollick
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 8:21    Předmět: Citovat
sry, ale sem tak trochu amatér - nemoh bys to nakreslit? (schéma)
a co je dps?
turbok
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 8:38    Předmět: Citovat
DPS=deska plošného spoje v tom zesilovači
trafo které má dvě samostatné vinutí má čtyři
vývody zapojíš je takto:
piny na dps:14 a 16 jedno vinutí
13 a 15 druhé vinutí
podívej se na trafu v zesilovači je štítek
tak to sem opiš
lollick
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 8:49    Předmět: Citovat
220/50Hz r-r
20V/1,25 č-b -
20V/1,25 m-ž -asi barvy drátků
- doufam že to stačí - je to tam celkem nečitelné, - to trafo je absoluně spálené - něco takého jsem ještě neviděl, tatík by mě asi..
 Soubor:  DSC00324.JPG
 Velikost:  378.62 kB
 Staženo:  135 krát
turbok
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 9:06    Předmět: Citovat
tak je to jasné orientuj se podle barev vodičů
č-b jedno vinutí
m-ž druhé vinutí
jinak se tam vejde trafo z televizoru Merkur typ 9WN 667 81
to seženeš při troše štěstí ve sběrném dvoře
to dává 2*15.5V/1.3A
lollick
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 21:16    Předmět: Citovat
jj - díky moc
lollick
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 18:21    Předmět: schema Citovat
turbok, esli už si sehnal to schema (dokumentaci) na ten zesilovač, tak mě ho prosimtě pošli...
turbok
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Bohužel schéma jsem nesehnal,zesilovač jsem zatím
pro nedostatek času odložil Sad
