Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4489 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne říjen 08 2017, 20:05 Předmět: Pračka AEG Lavamat 1246EL hřeje jen na 45°C
Žena začala tvrdit, že pračka divně pere, nebo spíš nepere. Zjistil jsem, že i při nastavení programu na 95°C neohřeje víc jak na 45°C. Program normálně proběhne, ale na víc se nenahřeje.
Než to začnu kuchat, má někdo nějaký tip co zkouknout nejdřív? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 09 2017, 6:10 Předmět:
setkal jsem se se stejnou závadou, těleso se po ohřátí přerušilo a topilo přes svod na kostru. Zajímavé bylo , že bez vody a ohřátí bylo na oměření téměř bezchybné jen mírný svod.
Zaslal: po říjen 09 2017, 7:26 Předmět:
Přes chránič je zapojená a ten nevypíná. Těleso by mělo jít zkusit Megmetem a zkusím profouknout hadičku k hladinoměru. Když to nezabere, přijdou na řadu další tipy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5214 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po říjen 09 2017, 8:21 Předmět:
s tim hladinakem opatrne, jestli je na konci analogovy snimac, muze dojit k jeho poskozeni... spis bych do hadicky foukal zezhora a hladinak dal bokem. Ted me napada, ze muze byt zanesena ta vzduchova komora do ktere hadicka usti.
Zaslal: po říjen 09 2017, 8:33 Předmět:
Tak to mám vymyšlené, odpojit odd hladinového spínače a foukat do vany. Případně něčím opatrně prošťouchnout. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po říjen 09 2017, 9:01 Předmět:
Vzpomněl jsem si, že žena chtěla před nedávnem přidat jedno máchání navíc. To se dělá kombinací tlačítek a zůstává dokud se tou kombinací zas nevypne. Vypnul jsem to a pračka hřeje jak má. Takže nějaký zádrhel bude nejspíš v tom hladinovém spínači. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 09 2017, 9:27 Předmět:
Kdyby hladinový spínač nespínal, těleso by netopilo vůbec. Jestli napouští moc vody která se nestačí ohřát, by mělo jít snadno zjistit i vizuálně. V tom případě by byla delší doba ohřevu i na jiných programech. Některé pračky přejdou na další krok programu až po dosažení nastavené teploty.
U staré Tatramatky 245 v případě selhání spínače vyteče přebytečná voda přepadovou hadicí.
Zaslal: po říjen 09 2017, 9:36 Předmět:
Vody je tam na praní přibližně ke spodnímu okraji dvířek. To by mělo být dobře.
Vypadá to, že pračka po dvanácti letech začala žít svým vlastním životem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po říjen 09 2017, 10:01 Předmět:
To vypadá spíš na závadu někde v obvodu regulace teploty. Tuto pračku neznám, záleží jakým prvkem se teplota snímá a jakého typu je programátor (elektromechanický nebo elektronika). Zkontroluj prvky které s řízením teploty souvisí, stejně to musíš rozdělat. Může to být jenom vadný termostat, pokud tam tedy je.
Zaslal: po říjen 09 2017, 10:14 Předmět:
Je to elektronika, rozebrání se zatím odkládá. Pereme a průběžně kontroluji teplotu. Nejhorší je dostat jí z koupelny ven. Chvílemi to při jejím stěhování vypadá, že nejdřív byla pračka a dodatečně se okolo ní dostavěla koupelna. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
