Přilepení ucha kameňáku
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 18:10    Předmět: Přilepení ucha kameňáku Citovat
Ahojte,
existuje lepidlo, které by spolehlivě vrátilo na své místo uražené ucho 30 l keramického kameňáku?? Plocha lomu je cca 6cm2. Nejspolehlivější by asi byl dráteník.
Díky
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Aby to vypadalo tak určitě,ale aby to udrželo 30 kilo plus obsah tak to myslím ne.
delis
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Váhu plného odhaduji na 30-35kg (cca 25kg zelí + 10 kg kameňák).
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Epoxid. Hrnec ale musí bejt co nejlíp vysušenej, stykový plochy slepo nesmějí mít ani stopu vlhkosti - jinak epoxid nepřilne.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Já jsem dostal jakejsi vteřiňák, musí se to skladovat v ledničce, je toho hromada a drží i ve větších vrstvách, což vteřiňáky nemají moc rády. Na nasákavou kameninu bych ty vrstvy možná "zdvojil", ale určitě bych to zkusil.
WIKO SUPER GLUE 2525
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Všechny "vteřiňáky" potřebují co nejtenčí vrstvu, jinak nic moc nedrží. U nasákavé kameniny jen tak pro okrasu.
Pevný spoj zajistí jen dvousložkový epoxid, jak už psal EKKAR. pokud tam jednou napatleš vteřiňák, už to nikdy pevně neslepíš.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 22:26    Předmět: Citovat
nam kdyz upadl nejakej podedenej kamenej pivni dzbanek Rolling Eyes (okrasa)
tak se na to pouzila epoxidova plastelina (kousek chybel nemohli sme to najit Laughing tak nebylo mozne pouzit jine lepidlo )
pekne se to namodelovalo , pekne se na to malovalo temperama a pocitove to drzi jak bejk .. ale je to jen okrasa tak nevim co to vydrzi doopravdy..
ale taky se priklanim k epoxidu
Tomáš
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Já bych zkusil do toho držadla a nádoby vyvrtat tak 4 až 5 dírek, průměr cca 4,5mm a vložit do nich něco jako "roxorový drát" a zalepit to chemickou maltou!
https://exteobchod.cz/hmozdinky/102439-chemicka-malta-cm-p-300ml-bez-styrenu-8590108910278.html?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=Produktov%c3%a1+kampa%c5%88
Určitě bych to nelepil jen na tupo.
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 22:40    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Není to pravda, to platilo kdysi, rozbil jsem mojí ex nechtěně keramickou kočku na hromadu kusů a vteřiňákem jsem ji dal dohromady tak, ze to nebylo vůbec poznat. Nesmíš kupovat ty laciný tubičky za pár kaček.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 23:11    Předmět: Citovat
Jo, Zdendo, jenže keramická kočka (asi okrasná) je jedna věc, 35 kg vážící hrnec druhá. Tady fakt pomůže epoxid, nebo to, co radí kovar. Vteřinovku bych si v tomto případě použít netroufnul.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 0:06    Předmět: Citovat
Když začínala stavební lepidla, tak jsem s ním slepil uraženej roh schodů způsobem s čepama jak popisoval kovář. Drží to dodnes na slunci vlhku a mrazu. Nojo ale tam se vrtaly 6 mm díry vidiákem s příklepem. U kameňáku díry musí být cca 3 mm a čím je vyvrtat?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 9:14    Předmět: Citovat
Jsou i vidiáky 3 mm, zničil jsem tři při převrtávání děr do betonových tašek.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Epoxid bude držet, jen se to pak nesmí ohřát. Kameninové hrnce jsem s tím lepil a dokud do toho někdo nedal něco horkého, tak to drželo perfektně.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 15:51    Předmět: Citovat
Přesně tak, jedině epoxy, ale ne ty 5-30minutové, ty jsou úplně k ničemu. Je to sice opačná extrém, ale mámě kdysi prasklo dno těžké vázy, co se dávala na hřbitov. Zkusil jsem spoj zdrsnit, odmastit dal jsem poctivý epoxy a držela několik let v tvrdých podmínkách spoj vydržel i mrazy.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Na místo,kde působí zátěž jedině něco reaktoplastickýho jako zmíněnej epoxid,eprosin nebo jiný pryskyřicový materiály,jako třeba chemickou kotvu.Ale asi nebudeš rozdělávat tubu za dvě kila na jeden hrnec.Můžeš oba díly navíc v těch lomech vyvrtat a vyztužit to kouskama tenký závitovky vlepením do něčeho takovýho. Ale vrtej to s citem,jak se to uštípne,je to vriti.
