Napajení arduina přes solar power bank
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 8:02    Předmět: Napajení arduina přes solar power bank Citovat
Zdar tu všici.
Nezkoušel někdo?
Co mužem očekavat od něčeho takoveho z činy?
http://www.ebay.com/itm/16000-mAh-Solar-Power-Bank-with-LCD-solar-charger-for-phones-outdoor-camping-/132220201594?var=&hash=item1ec8f02a7a:m:mHDq5CBP9a6S4jXvMb-zD1Q
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-300000mAh-2-USB-Portable-Solar-Battery-Charger-Solar-Power-Bank-/222663743556?var=&hash=item33d7cb1844:m:m29X88GvL2gewh497Aczk3A
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Nemaj tam nějak moc nul v těch mAh?
BigSandy
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Tak těm nulám také nevěřím, ale dole je info.
- Solar panel: 2W
- Input: DC 5V 2.0A
- Output1: DC 5.0V 1.0A (Max)
- Output2: DC 5.0V 2.1A (Max)
Chceme to jen na napájení arduina
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Napájet z toho Arduino by určitě šlo. Otázka je jak dlouho. Ten solární panýlek je tam jen pro okrasu. Jestli dá 2W tak v pravé poledne, při jasné bezmračné obloze a v ideální orientaci kolmo na slunce. Většinu času tedy nedá ani tolik aby se rozeběhl nabíjecí obvod. Arduino samo o sobě bude mít jestli se nepletu 17mA příkon - z toho většinu "sežere" ledka indikující činnost. Taky asi nepůjde o samotné Arduino, budou nějaká čidla? komunikace? sběr dat a ukládání na SD kartu? Pro trvalý ostrovní provoz je lepší použít jen samotnou ATmega328P případně s krystalem a použít uspávání pro snížení spotřeby.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 18:23    Předmět: Citovat
300000mAh = 300Ah v rozměrech 150mmx77mmx18mm
to je nějaká mimozemská technologie ? Very Happy Very Happy Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Tak 16Ah určitě ne-e Very Happy Hned ve vedlejším odkazu mají přiznaný vnitřek. Řekl bych 1600mAh s odřenýma ušima.
 Soubor:  Solar_bank.png
 Velikost:  194.64 kB
 Staženo:  197 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Hmm, teď jsem změřil jednočlánek Lipolky 4,5Ah. 42 x 166 x 8 mm. Tak si to porovnejte sami...
dreamer
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Číňan tam napíše cokoliv aby byl nejlepší. Tady třeba:
http://robodoupe.cz/2016/zazracne-akumulatory/
je test kde byla měřena skutečná kapacita a porovnání s údávanými parametry. V angličtině jsou takových stránek mraky.
