Hyundai DLH32285SMART - vadná led v podsvícení
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 15:19    Předmět: Hyundai DLH32285SMART - vadná led v podsvícení Citovat
Přátelé mám dotaz: nikdy jsem to doposud nedělal, je to můj první kontakt s led televizí. Vnitřnosti to má klasické: zdroj: 17IPS11-300413-R4 a motherboard: 17MB95S-1 v.1. Přestalo jít podsvícení, po zapnutí napětí na výstupu pro led naběhne na 40V a pak pozvolna padá dolů, rozebral jsem panel, dostal jsem se až k ledkám, ty jsem jednu po druhé proměřil, všechny se až na jednu po přiložení měřáku na přechod slabě rozsvítily. A teď dotaz: ten bílý papír můžu opatrně sundat a nevadí, když se trochu pokrčí (díky tomu lepidlu, na kterém to drží)? V mých silách není možnost výměny té poškozené ledky (nemám horkovzdušnou stanici, jen mikropájku), mám tedy objednat celý pásek? Na co si při skládání dát největší pozor?
Díky za radu.
 Soubor:  IMG_20171007_155724.jpg
 Velikost:  205.31 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  IMG_20171007_154842.jpg
 Velikost:  191.02 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  IMG_20171007_155108.jpg
 Velikost:  290.27 kB
 Staženo:  108 krát
Naposledy upravil vasekpetr1 dne so říjen 07 2017, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Já to robím normálne mikropájkou a ide to v pohode.
Pozdravuje Vás Martin
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Díky Kubo, zkusím to. S tím papírem se nemusím bát?
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Niekedy som ho dával dole, aby sa teplom nezničil. Je prilepený len obojstranou lepiacou páskou na 4 bodoch. Pri troške šikovnosti ho dáš dole a ani sa veľmi nepokrčí. Teraz už len nalepím okolo led ktorú budem meniť kaptonovú pásku a opatrne narábam so spájkovačkou.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Všechno se jednou dělá poprvé, tak i já jsem jednou poprvé měnil v jedné telce vadnou LED diodu. Nejdříve jsem si prostudoval tu na bastlírně patřičné témata k tomu, něco mi poradili zdejší odborníci, sehnal jsem si stejné LED-ky jaké byly tam osazené, sehnal jsem u Šáhyho.
K výměně jsem použil horkovzdušnou pistoli s úzkým nástavcem. Moje chyba byla, že jsem ten bílý kroužek nesundal neboť se mi teplem zmrštil a já pak musel pracně shánět podobný materiál a ještě pracněji jej vyrobit.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Jestli myslíš tím kroužkem tu čočku, tak ta se sundat samozřejmě musí a po výměně LED zase správně nalepit zpátky.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 21:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 0:20    Předmět: Citovat
Máš pravdu 2-3x do roka menit stare ledky, pretoze zámerne nespomínaš to, čo treba okrem výmeny vadných lediek urobiť Smile
Zatial mám stále návratnosť nulovú, prečo asi?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 10:55    Předmět: Citovat
[quote="kondik"] Mením ako celok
Kondík a kde objednávaš nové? Niekedy je problém zohnať,a niektoré typy sa už nedodávaju
juca
kondik
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 13:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
kondik
xxx
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Smile Tak schválne koľko priemerne týždenne robíš teliek a na koľkých z nich ide o výmenu led pásov?
kondik
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 13:44    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 13:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 13:09, celkově upraveno 2 krát.
Heno
To som čakal Smile
