Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 07 2017, 10:17 Předmět:
. . . můžou.
čím delší přívody k součástkám, tím je větší přidaná indukčnost . . .
. . . záleží na tom v jakém obvodu jsou zapojené.
někde to vadí méně, někde to vadí víc.
Naposledy upravil ok1hga dne so říjen 07 2017, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so říjen 07 2017, 11:56 Předmět:
Hodnota nebude v mikrofaradech, ale v nanohenry a bude to asi 1nH/mm.
Na kolik bude ta indukčnost vadit si můžeš spočítat třeba u útlumového článku -20dB na 50R impedanci a při 1GHz.
Můžeš to zkusit jako PI článek, nebo jako T článek a můžeš tu o výsledku poreferovat
Do indukčnosti se počítá i délka odporu. Vlastní kapacita 0207 je kolem 1pF.
Obvody se soustředěnými parametry
a
obvody s rozprostřenými parametry.
Obecně lze říci, že pokud vlnová délka procházejícího signálu je mnohem větší než rozměry v zařízení na jeho zpracování, tak délku vývodů součástek netřeba řešit.
Že moc dlouhé vývody součástek budou vypadat, že je to jako od prasete je věc jiná. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:16 Předmět:
A dokonce se třeba u usměrňovacích diod bez závitu pro přišroubování chladiče ty vývody stáčely do kroužku o Ø cca 5mm, aby se zvýšila plocha pro vyzařování tepla - na 50Hz síťovýho kmitočtu nárůst indukčnosti nevadil. Týkalo se to třeba diod řady KY701 - 706 v kovovým pouzdru (byly navíc dvě polaritou opačný varianty označovaný písmenem F nebo R za číselným znakem) nebo plastovejch diod řad KY130 nebo KY132 (obdoba 1N4001-4007). Viděl jsem takhle stočený vývody i u hrotovek KA50x a dokonce i u bambusovek GA20x - a já si vůbec netroufám spekulovat na téma co spáchá indukčnost tímhle způsobem zařazená do série s takovou diodou na frekvencích v řádu desítek kHz a vejš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 07 2017, 15:52 Předmět:
Máš recht Karle, jednak chlazení a jednak odvod tepla při pájení.
To spíš, u Ge zcela určitě. Pár zkrácených xNN41, GA20x a maďarských OA jsem totiž takhle zničil.
U Si diod je to asi kvůli chlazení.
Ve vf obvodech /řízení avc, poměráky/ se GA letovaly s rovnými, skoro nezkrácenými vývody, často pod Al krytem nedaleké špulky, ale kde nešlo o indukčnost, tak celou délku vývodů GA stočili.
Zaslal: so říjen 07 2017, 19:07 Předmět:
OK, ty ptáku - a vývody jsou asi tepelnej izolant, co?
Nejdřív prosím tě Vašku vystřízlivěj, než příště plácneš takovou pitomost, ano? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jakou pitomost ?
Vývody představují pro chlazení chipu tepelnej odpor vedením, pokud deska dobře odvádí teplo, tak čím kratší, tím lepší.
Máš to v každým katalogu,
https://www.vishay.com/docs/88516/1n5400.pdf
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: so říjen 07 2017, 19:43 Předmět:
Jo, přesně tak, nedávno jsem SMD 3W odpory nahradil 4W na drátech, hodně daleko od desky (na dlouhých vývodech) protože deska už nestíhala to teplo odvádět a na řídícím chipu bylo 90°C
