Oprava AVR testeru
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:32    Předmět: Oprava AVR testeru Citovat
Zdravím bastlíře.
Patrně jsem nedokonale vybitým kondensátorem odrovnal v AVR testeru ATMEL MEGA168PA –AU. Mám jen pájecí stanici Solomon. Co budu potřebovat na jeho výměnu Jak ho nejlépe odpájet ? Nalepit na něj ouško tahem za něj a postupným zahříváním se ho snažit odloupnout nebude patrně nejlepší způsob. Vše ostatní vzhledem k mému zdravotnímu stavu musím nakoupit dobírkou tak pokud možno na jedné prodejně. Je třeba ještě něco udělat před odletováním ?. Za každou dobře míněnou radu předem děkuji.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Bez horkovzduchu to nesundáte a musíte sehnat nový naprogramovaný, kdybyste napsal odkud jste , třeba by vám někdo odtud pomohl.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 11:27    Předmět: Citovat
To je smd cko ze? Do trafopajky urobit hrot v tvre stvorca z 0,8 drotu, na vyvody naiest viacej cinu. Zapnut pajku prilozit nech sa roztavy cin na nozickach a efektne otocit dosku uP ostane na hrotr. Odsavacim pasikom dat dole cin a bude.
Venda
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Atmel má kolem dokola 32 pinů, na to je třeba cvik, někde to přehřeješ víc a odlepí se cestičky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 12:09    Předmět: Citovat
V nouzi - klasickou nerezovou žiletku, na jednu řadu nožiček nalejt pájku aby je překryla všecky, ohřát všecky vývody v řadě najednou a žiletku zastrčit mezi vývody a DPS. Při regulovaný mikropájce přehřátí DPS tolik nehrozí.
Jinak určitě horkovzduch.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Jo, toho jsem se taky bál. Proto mám ATmega328 v objímce a vedle nachystaný ISP konektor. V případě odprásknutí MCU se to snadno napraví.
 Soubor:  AVR tester Hydrawerk01.jpg
 Velikost:  288.82 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Začals Karle dobře . Vzít tuhý řezák a nohy dokola opatrně odřezat a po jedné v klidu odpájet . Píše sem člověk , co má čas ...
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Ako starý "bastlíř" som skúsil aj podrezávanie vývodov žiletkou, aj oddelením vývodov od puzdra a následným jednotlivým odspájkovaním. Môžem doporučiť metódu, ktorú napísal Bobobo. Pri podrezávaní (Atmega 128) prišlo aj k odlepeniu pl. spoja od lamitátu. Pokiaľ je určite vadný, a jeho nenávratné poškodenie odrezaním vývodov a následným odspákovaním po jednom je akceptovateľné, aj z hľadiska finančného (kúpa nového), je to najšetrnejší spôsob odspájkovania. Pekný deň !!!
5410261230
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 17:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Odříznout šel velice dobře , odletuji nožičky a mám nový připájet nebo se musí prvně naprogramovat?
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Jestli nemá deska programovací konektor, tak nejprve naprogramovat.
Nebo připájet programovací drátky na desku s už naletovaným procesorem.
Jinak, když nebyl horkovzduch, tak jsem dal kouli cínu přes celý integráč a jde to jedna báseň.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Uf , asi jsi nás zarazil . Dej sem foto toho co máš . Pokud tam máš vývody -body vyvedené mimo procesor , kterými se dá programovat i zapájený , tak ano . Alůe ti si snad koupíš již naprogramovaný ? Nebo jak jsi došel k původnímu kusu ? Ono bez praxe , programů a programátoru to zase tak jednoduché není . Jak píše hydrawerk ISP "konektor" . Na fotu čtvereček vlevo .
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Jedna báseň to jde JEN zkušenému . Toto není rada , ale cesta do pekel . Zase obráceně DIL DIP odpájím z jednostranné desky pistolkou , jde to samo , 15 sec? Ano , musí se to umět , ale nikomu bych to neradil .
Victronix
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 19:35    Předmět: Citovat
No jo pájím 35 let, tak mám možná trochu zkreslená měřítka jednoduchosti.
5410261230
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Zakoupeno na aukru , nastavení se má provádět propojením1-2-3 na svorkovnici. Program má být na internetu.
 Soubor:  P1010022.jpg
 Velikost:  141.62 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  P1010023.jpg
 Velikost:  143.45 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Inu , tak jsi asi na 1,5% cesty ......
