Sinclaire, já jsem spíš podle té minivěže měl obavu, že to může být ve zkutečnosti horší, než ten konec v T814. Na ten výkon jsem upozornil právě proto, protože předpokládám, že od korekcí z T814 si slibuje "lepší basy". Tak nějak jsem si zvyknul, že se někdo podívá to papírů staré Tesly a porovnává udávaný sinusový výkon s našvindlovaným výkonem nějakého číňana. Proto na to raději upozorňuji dopředu, aby nebyl zklamán. Nicméně ten STK 402-070 by měl být lepší, stačilo ten typ napsat hned v úvodnim dotazu a bylo by jasno.
Celkově to ale podle mého názoru není moc šťastné řešení, brát z T814 korekce a hnát to do věže. Spíš bych se vrátil k řešení toho šumu, který pivo1 řeší v jiném vlákně. T814 jsem neslyšel, ale znám Sextet 637A a že by nějak výrazně šuměl, bych neřekl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 05 2017, 18:34 Předmět:
Jde o prakticky shodná zapojení, takže, je-li všechno v pořádku, oba přístroje (Tesla 814A i Sextet 637A) šumí při shodném nastavení korekcí a polohy potenciometru hlasitosti stejně málo.
O šum mi nejde.Ten zrušim nahrazenim kc šumáků za bc550c.Mě by spíš zajímalo, který z těchto zesilovačů je lepší.Nëkde jsem slyšel, že zesilovač z diskretních součástek je na tom lépe než integráč, to je ta t814 na tom tak hodnë bledě, že je horší než to IO?
Špatně to chápeš. To STK je hybridní integrovaný obvod, čili je to vlasně diskrétní zapojení, akorát jednotlivé součástky nemají svoje pouzdra, ale jsou přímo osazeny holé čipy na keramické destičce a následně zality hmotou.
Jinak může být klidně dobrý koncák i s monolitickým integrovaným obvodem (LM3886, TDA7293...) a špatný koncák osazený diskrétně. Takže takto jednoduše to nelze dělit.
Všem děkuji za odpovědi.Mám ještě jeden dotaz. Není mi uplně jasné, co přesně se nastavuje trimry 917,918.Kolik Voltů mám mít přesně v bodě např. plusového pólu těch velkých kondenzátorů?Má to nějaký vliv na zvuk?
Tak podle toho manuálu, co jsem si stáhnul k 810ce jsem pochopil, že to má být polovina napájecího napětí mínus jeden volt.Když Teda u 814ky mám 50 Voltů, tak tam mám nastavit 24 Voltů? Opravte mě, jestli se mýlím.
Naposledy upravil pivo0 dne ne říjen 08 2017, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 07 2017, 9:04 Předmět:
V podstatě správně. Nejpřesněji to ale nastavíš tak, že na vstup přivedeš sinusový signál, výstup zatížíš, vybudíš konce naplno a podle osciloskopu nastavíš střed tak, aby obě půlvlny byly omezované stejně.
Ale ono se to od těch 24 V nebude zase tak moc lišit.
Děkuji.Myslel jsem si, že to bude štelování symetrie obou půlvln, jenom jsem to potřeboval potvrdit.Nastavil jsem to prostě tak, aby to nehrálo jedovatý výšky, protože osciloskop nevlastním.Snad to moje uši slyší správně
