Příjem Eutelsat 16 st.E
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 19:29    Předmět: Příjem Eutelsat 16 st.E Citovat
Marně se snažím naladit nějakou volnou stanici na družici Eutelsat 16 st.E.
Ostaní okolní družice naladím pomcí USALS bezproblému, ale ta 16 st.E nejde.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Nepíšeš jaké máš na to zařízení. Je třeba i větší parabola: https://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/16e/fta/
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Snažil jsem se naladit ty stanice, na které stačí parabola 80 dle té tabulky stanic v Parabole. , bezvýsledně.
Mám TV LG se sat. tunerem , motor Opticum a parabolu 80cm, konvertor 0,1 dB.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Chce to větší talíř. Ty, co mají psáno dole v tabulce 80cm, mají nízký SR. Zvládne to ta Tvoje TV? A ty, co jsou výš, mají zase S2 a je nutné mít větší rezervu signálu.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Není potřeba větší talíř. Mám 80 cm a naladím pomocí motorku 14 satelitů. Wink A tento je hned vedle Astry.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Ze studijních důvodů mám na motoru 75cm FTE fe parabolu a obyčejný lnb Inverto singl - na 11055V a 11094V mám signál 7,75dBcož bohatě stačí na lock a za dobrého počasí nerušený příjem ČT24,TA3 a Noe - programy Flixtv.
Doplním:na výše uvedené programy je potřeba strojek, který podporuje H.265.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to naladit pomocí přístroje Cryptobox 700 HD, který má 265 HEVC, a podařilo se. Takže problém byl v tom. Děkuji.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Programy v HEVC (Flix,Antik) mi sice nejdou z důvodu jen H.264, ale jsou tam i FTA albánské, chorvatské a ostatní jižanské - ty jdou. V TV narozdíl od STB zřejmě nejsou tyto oststní TP nastaveny, proto je TV vůbec nenachází.
