Korekční zesilovač - úprava
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 18:32    Předmět: Korekční zesilovač - úprava Citovat
Mám jeden dotaz ohledně korekčního zesilovače u T814 a zní:
Dal by se nějak jednoduše upravit, aby ho bylo možné napojit do jiného koncáku např. Hi-Fi minisystemu a pod.
Mám k tomu udělat předzesilovač, nebo se to dá upravit přímo v těch korekcích?
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Ten korekčák je určený přímo k buzení koncového stupně s citlivostí 100 mV pro plný výkon. Tomuto požadavku vyhoví mnoho výkonových zesilovačů.
No a předzesilovač?
Jeho potřeba závisí přece na tom, jaký zdroj signálu k tomu budeš připojovat.
pivo0
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Zdroj signálu např. Zvukova karta PC
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 20:02    Předmět: Citovat
To zvládne i ze sluchátkového výstupu.
Normálně přiveď signál na vstupy 801MAGa2 a 803MAGb2. Kostra je 802.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Proč chceš připojovat za korekce z T814 jinej koncák a to ještě z nějaký minivěže?
pivo0
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:25    Předmět: Citovat
V mini systému mám koncový zesilovač integrovaný STK a myslím si, že tyto zesilovače jsou mnohem lepší než koncák t814.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Odbočit před koncem by to možné bylo a pokud má ta "minivěž" slušnou citlivost na vstupu AUX IN, tak by to šlo.
V případě zručnějšího člověka by se do 814A ani nemusely přidávat žádné další, dodatečné konektory.
To ale myslím nebude tento případ
pivo0
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 13:47    Předmět: Citovat
A mohu se zeptat co je lepší jestli to STKčko nebo 814A? A zručnej jsem dost Razz
Harry.pa
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Záleží, jaký typ "STK". Může to být klidně i jen 2x 10W, potom ten kones v T814 je výrazně lepší. Napiš typ "STK".
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Kvalita ale nevězí jen v hodnotě výkonu, Harry.
To STK-čko může být i o něco slabší /ačkoli STKčka pod 20W se snad ani nedělaly, nebo jsou velmi stará/, ale typicky a z principu bude to STK mít kontinuálně menší THD, než klasicky zapojený kvazikonec.
Tím zásadně neříkám, že konce v 813-816A jsou špatný - právě naopak.
Jen poukazuju na to, že na pouhém výkonu to nezávisí.
Například, jeden z povícero :
Ten 15W kvazikonec v 814A má na výstupu nevazbený kýble.
Většina STK-ček je sice taky kvazi, ale stejnosměrný výstup bude mít o řád vyšší DF.
pivo0, co kdybys sem třeba vložil údaje o AUX vstupu té minivěže - citlivost, vstupní impedanci, typ výkonového IO, výkon té věže, značku?
To jsou totiž pro to, nač se ptáš, dost důležitý údaje.
Bez nich Ti nikdo nic přesnějšího neporadí.
To je vážně nutný, aby ten, kdo Ti chce poradit, z Tebe musel pracně dolovat informace???
Naposledy upravil sinclair dne čt říjen 05 2017, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
pivo0
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Mě jde spíš o kvalitu zvuku, výkon má to STK 402-070 výrazně vyšší než tesla.Když si odmyslím šum tesly, zkreslení a nízký výkon, který z těchto konců má lepší ostatní parametry např. dumping a další?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Tak zrovna tohle STK je jedno z těch moderních, je už s komplementárním koncem. Ale pozornějším pohledem do DS se dají zjistit věci, kdy už ten max. výkon vůbec nemusí hrát prim.
pivo0
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Takže pokud to správně chápu, tak kvazi zapojení je horší, než jenom komplementární? To by znamenalo, že vítěz je to STKčko vs. Tesla?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Až takto exaktně a jednostranně bych si nedovolil to definovat.
Mizerně navržený a nastavený komplementár bude mít mnohem větší zkreslení, než dobře navržený a nastavený kvazikomplement.
Pokud Ti jde pouze o holý výkon a v ničem jiném tu "kvalitu" nevidíš, tak je to těžký.
Proč vůbec chceš propojovat Teslu s tou minivěží, když je ta Tesla podle Tebe tak mizerná?
pivo0
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Přemýšlel jsem, že to vyzkouším a z té tesly bych v případě, že ta věž bude mít lepší zesilovač vyndal korekční zesilovač, dal to do nějaké krabičky a provozoval s tou věží, která má bohužel korekce nějaké naprogramované blbosti.Zdá se mi, že ta věž hraje víc prostor než tesla a dávám to za vinu právě THD, ta věž má udajně pouhých 0,06%
