stálo mě to 200 kaček. Ta sonda je velice citlivá - hodí se nejen na to vyhledávání kabelu s injektovaným signálem. Mám k tomu ajťáckou verzi injektoru, takže to má odolnost jen do 120V.
Koukám, že na tý fotce je taky ta samá verze. Prý k tomu mohl být i "odolnější" bez RJ koncovek injektor
Naposledy upravil Artaban001 dne út říjen 03 2017, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Já použivám detektor (EF) v multimetru BM829S. Ale ten je vhodný spíš na vedení 230V / 400V, nejlíp s tekoucím proudem aspoň 10A.
U multimetrů CEM nebo Unitrend tomu říkají NCV.
Mám též zneužitý Walkman Tesla KM340. http://www.oldradio.cz/tskm340.htm Připojil jsem k němu cívku ze starého holicího strojku jako snímač. Vzniklo to tak roku 2003-2004 asi.
Akustický signál, třeba 1KHz a 2KHz. je to podle mě obdélník ze strmýma hranama. Frekvence lze uživatelsky měnit. Dokonce jde zapnout dvoutón, kdy se periodicky opakují oba tóny. To je když se těch injektorů sejde víc, nebo když chceš tón odlišit od okolního hluku.
Jak injektor, tak ta sonda je na devítivoltovou baterii.
PS: to je tak, když zastavárník, nebo bazarník nerozumí tomu, co prodává. Dělal jsem blbýho a ptal jsem se, co to je. Řekl mi, že je to nějaká hračka
Auto shut Off override
Auto shut OFF override indication by flashing LED
Over Voltage Protection:
Up to 120 VAC/DC in any Mode
Trace Distance to Cable/Wire:
Up to 15” (60 cm)
Trace Cable Length:
Up to 15 km (no load)
High Power Output (Battery 9,2V):
13,0V PP no load
7 dBm into 600 Ohm
3 dBm into 150 Ohm
0 dBm into 75 Ohm
Tone over shorted pair up to 250 m. (Inhouse)
Other Specifications:
Gold Plated Contacts
Unit ON - Indication by LED
Indication of ALTernating Frequency by blinking LED
Indication of Solid frequencie by steady LED
Test leads protected by rubber-strain relief
Separate Battery Compartment
Battery:
9 V Alkaline > 100 hrs battery life
Dimensions:
2.68” x 3.75” x 1.0” (68 x 96 x 25 mm)
Weight:
2.4 oz (150 g) without Battery
PROBE310
Housing:
Heavy duty water resistant housing made from ABS.
Specifications:
Non-conductive solid carbon fiber tip
3.5 mm Earphone Jack
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 03 2017, 17:38 Předmět:
Já hledám přerušený místo na topných kabelech v betonu do cca 15 cm doktorským stetoskopem.
Ale musíš mít půjčenej rázovej generátor na pár KV. _________________ Jirka
Jde to i tím "voltfinderem" co stojí pár stokorun. Musíš "operovat" ale s oběma konci kabelu. vlez dáš pod napětí - 230V přes žárovku a výstup šlusneš natvrdo. Žárovka je tam pro sychr, kdyby se to přerušený místo náhodou spojilo. Jestli jde použít ta vyhledávací sada jsem nezkoušel. Možná by to taky šlo.
Jinak na beznapěťový měření jde použít "kapacitoměr" - poměrem kapacity jednoho a druhýho konce jde docela přesně odhadnout místo přerušení.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út říjen 03 2017, 19:16 Předmět:
Přerušené žíly kabelů přístupných alespň pohledem hledám zkratuodolným zdrojem 5kV asi 600W kde jde přepínat napětí dolu a tím zvětšovat proud do kabelu, který mám na druhém konci zkratovaný a v místě poruchy to po chvíli pálení zahoří. Gumové kabely el. sekaček udělají v místě poruchy balonek, který praskne.
Zaslal: út říjen 03 2017, 20:09 Předmět:
To je téměř stejný jako s tím rázovým generem a stetoskopem. Tam ale kabel nehoří ale jen proskakuje jiskra a poslechem se najde akustickej prorojev výboje. _________________ Jirka
Napadlo mě kdysi vyrobit sondu - dvě elektrody vedle sebe. Výstup z nich zapojit na poměrový zesilovač. Pokud je kabel v pořádku, na elektrodách se kapacitně bude indukovat stejný napětí a nic se dít nebude. "zlomový místo" bude budit obě elektrody rozdílně a to je předmětem signalizace. Jinak - Pokud nejde o kabel ve zdi, nebo o delší kabel, který lze po zkrácení zužitkovat, informace typu "je přerušený kabel" bohatě stačí. U vrtaček empiricky jde pryč kousek kabelu od průchodky. "Vidlicová strana" se stejně opravovat nesmí. Revizáci u nás vrtačky - potažmo veškerý ruční el. nářadí, kde přívod nemá originál FLEXO zástrčku stejně vyřazují na výměnu kabelu.
