Kondíčky v invertoru 6632L-0549A LC370WUD ??? (přesunuto)
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Tak jsem nahradil třemi svitky 10uF/100V. No a jedno trafo se velmi hřeje. Druhé co je s nim v sérii se hřeje o něco méně. Stihnou se ohřát za tu chviličku co invertor skouší najet. Takže vyřešeno.
Jen tak ze zvědavosti jsem zi rozebral panel. Trubice při tom startu mají zjevně malé napětí. Svítí jim jen začátky a konce.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 18:04    Předmět: Citovat
No... použít svitky na tak vysokou frekvenci může být potíž. Ještě snad napiš přesný typ, aby bylo možné posoudit, jestli mohou při používané frekvenci vůbec být použity s nějakým přijatelným efektem. Nejspíš nemohou. Parametrem kondenzátoru není jen jejich kapacita a povolené napětí. Navíc vlastnosti dielektrika (to co je mezi elektrodami) záleží na materiálu, ale také na pracovní frekvenci a j.
Nějak mi to připomíná ten původní dotaz.
Chápu, že každý, kdo sem napíše, není odborník nebo zkušený praktik, ale to by mělo být z dotazu hned zřejmé, aby se přizpůsobily dotazy těch, kteří jsou ochotni poradit. V opačném případě se občas dočkáš podrážděné odpovědi.
