Zapojení 3.5 jack
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:39    Předmět: Zapojení 3.5 jack Citovat
Ahoj, mám doma dobré sluchátka se špatným jack. na ebay jsem koupil 4pin tzn. L, P, GND, MIC na internetu jsem našel různé kombinace zapojení ale nevím, která je správná na sluchátkách není mikrofon
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Na sluchátka bez mikráku je správněj 3-kontaktovej Jack, žádnej 4-kontaktovej.
Zapojení je špička = levá strana, mezikroužek = pravá strana, patka se závitem pro kryt = společná zem.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:50    Předmět: Citovat
A neni tam ani tlacitko s funkcí SKIP?
paycz
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 19:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
takže stačí logický spojit 3 a 4 kroužek a udělat z toho GND
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 22:21    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ne, nestačí - protože nevíš, jestli výrobce dodržel rozměry a jestli učunil izolační mezery ve správnejch vzdálenostech od špičky. Kup si 3-vývodovej banánek a nešpekuluj o pitomostech - prostě u těch 4-pinovejch nikdo negarantuje "zpětnou kompatibilitu" s těma 3-pinovýma.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 8:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No právě, EKKARe. To samé platí i obráceně a také o "samicích", do kterých to bude strkat. Takže si myslím, že ani to tvoje doporučení není úplně ideální.
Za správné považuji použít takový jack, jakým disponuje zdroj (zatím neznámý) signálu. A pokud disponuje 4-pinovou samicí, je třeba použít 4-pinový jack a ten "nadbytečný" na samcovi nezapojit.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 9:29    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Neboli on měl/má normální štuple/pecky bez mikráku, tudíž na nich jen těžko měl 4 kontakty - ale musí na ně mermomocí cpát 4-pinovýho Jacka?
Já teda nevím, pokud mám někde 3-pinovej konektor, tak tam zbůhdarma nebudu srát 4-pinovej - a obráceně. Nesnaž se mi vyklofat díru do hlavy, že v Kocourkovsku není nikde dostupnej sameček Jack se 3 kontaktama, takže se na sílu musí kupovat z ý-beje 4-kontaktovej a pak špekulovat jak to napojit ...
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 10:02    Předmět: Citovat
Jen zopakuji, co jsem napsal:
masar napsal(a):
edit: Samozřejmě, že pro uvedení sluchátek "do původního stavu" je třeba použít původní, tedy 3-pinový jack. Pokud ovšem 3-pinový byl - viz poznámka od Cowley.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 14:47    Předmět: Citovat
U obou odrůd jacku je stejná délka a špička s prvním mezikroužkem, tedy jednotně L-R jsou umístěné úplně stejně.
Nemělo by se tedy nic vážného stát, pokud by i do čtyřpólové díry zasunul třípólový jack, který má druhý mezikroužek a GND "zkratované".
A analogicky naopak, pokud na čtyřpólovém jacku zapojí správně jen špičku, 1. mezikroužek, 2. vynechá a GND, tak to bude fungovat správně i se čtyřpólovým v třípólové díře.
