Zaslal: so září 30 2017, 22:58 Předmět:
Ještěra s tím taky nabiješ. Naftový maj aku 12V a kolem 100Ah, elektrický 24V a cca desetinásobnou kapacitu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 01 2017, 0:48 Předmět:
24V ještěry už dosluhujou, kapacita tam je od 500 do 800Ah - modernější jedou na 48V a střídavej asynchronní motor hnanej střídačem/cyklokonvertorem. Článků je běžně 2-násobek v poloviční velikosti ve srovnání se 24V verzí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 01 2017, 3:30 Předmět:
Jó, kdyby jen 48V, jsou i 80V. Měď je holt drahá na takový proudy. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne říjen 01 2017, 14:31 Předmět:
15kW @ 24V = 625A; při <4A/mm²: 160mm² Cu
15kW @ 80V = 188A; při <4A/mm²: 50mm² Cu
O tuhle měď jde (a to nepočítám, že tam je 3F měnič, kterej má taky svoje ztráty, tzn. z baterie teče ještě o dalších 10-20% vyšší proud). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne říjen 01 2017, 18:05 Předmět:
Dvouapůltunový elektrický prdítko asi 800k, dieselelektrický asi 500 - 600k. Obojí v základu. Proč?
Nebo si snad myslíš, že když to stojí takovejch peněz, tak výrobce na ničem nešetří? Ani u drahejch aut tomu tak není. By ses divil, stačí pár stovek motohodin k tomu, aby uvnitř cosi vrzalo, bouchalo a skřípalo, aby se ulomily západky okýnek, aby začal reznout střešní rošt... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
