Zaslal: so září 30 2017, 18:30 Předmět: VYŘEŠENO - měkký zdroj 90V
Na výstupu stačí 1 mA, vstup nejlépe 1,5V ale i 9V je OK.
Zkusil jsem upravit napájecí samokmit adaptér pro napájení USB.
310V/5V je jako 93V/1,5V.
Adaptér měl na vstupu jednocestně usměrněných 230V a elyt, na výstupu 5V. Připomíná Mullerův oscilátor zavíraný optočlenem se zenerkou ve ZV.
Přehodil jsem primár a sekundár feritového trafa a spínací tranzistor budil stejnou frekvencí 1,8kHz z externiho generátoru. Napájecí napětí 10V a proud omezen na 200mA. Na novém sekundáru bylo maximálně 35V z usměrněného tlumeného samokmitání trafa po zavření tranzistoru.
Zatím jsem neměřil indukčnost vinutí abych spočítal jeho převodní poměr.
Je šance z toho dostat těch 90V nebo to má háček?
Naposledy upravil kulikus dne ne říjen 29 2017, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
Převodní poměr toho trafíčka je dost vyšší, než na 5V. Koukni na rozsah napětí. Jestli to má mít už při 100V na výlezu 5V, bude mít trafo "svoje napětí" vyšší, regulace jej bude vždy škrtit, aby byla rezerva při zátěži a podobně.
Zaslal: so září 30 2017, 22:14 Předmět:
60 vybitých tužkovek z kyblíku v potravinách by mohlo chvíli vydržet Když mě tu kdosi pasoval na šamponka...
Dobře, teď vážněji - skusil bych upravit měnič z blesku jednorázovýho foťáku. Ten by to mohl v pohodě dát i z 1,5V.
Ještě jeden tip k měniči od Artabana - tři diody na sekundáru měniče jsou tam vlastně zbytečně.
Pokud nemas cas se rochnit v samokmitech s trafaky s pochybnym vysledkem, bez do moderniho jednoducheho a overeneho reseni s obvodem primo pro tohle urcenym jako napr toto.
Zkusil jsem upravit napájecí samokmit adaptér pro napájení USB ze síťě.
Tak převodní poměr toho feritového trafa je 14:1:1 - Měřeno na 200kHz sinem 100mV.
Pokud zkusím zapojení od Artaban001 ale jen s jednou diodou na sekundáru, je důležitá orientace sekundárního vinutí bo ta určuje blokující/neblokující?
Lze z měření zjistit, má-li ten vytěžený feritový transformátor vzduchovou mezeru?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne říjen 01 2017, 11:59 Předmět:
prave otestovane, trafko z nejakeho 5V adaptera, napajanie 5V, 150kHz, zapojeny ako blokujuci menic, na vystupe do 100k odporu da maximalne 260V. Takze tvoje zadanie 90V 1mA da uplne v pohode
Zaslal: po říjen 02 2017, 14:47 Předmět:
Problém je to vstupní napětí 1.5V.Tam asi jedině samokmit,ta 34063 už by na 1.5V asi nejela a 3842 vůbec ne,ten chce asi 16V,3843 asi 4-6V.
BTW.Pokud to má bejt měkkej zdroj,jde použít menší tráfko a násobič/zdvojovač.
Zaslal: po říjen 02 2017, 14:52 Předmět:
Jo, těch 1,5V a po částečném vybití i 1,3V je velký problém. Spousta běžných samokmit zapojení se rozkmitá jen hrozně neochotně, s velice tvrdou vazbou a při poklesu zas vysazuje.
Kdyby to byly už 3V, bylo by už možné vybírat z mračen švábů.
