Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 30 2007, 18:05 Předmět:
Pravidlo A1:
Nelez do servisního módu, dokud jsi neopravil. Příčina je vždy jinde.
Pravidlo A2:
vstupy do SM tu koukáme nezveřejňovat, to by do toho lezl kdekdo, a pak se s opravářem hádal o cenu opravy, která, kdyby nezdržoval mačkáním tlačítek, mohla stát pár šprdlíků. Viz hromadu předchozích diskusí.
Pravidlo A3:
Napřed popiš problém.
Když poradíš budu rád... Byla tam závada někde kolem VN trafa studenej spoj na tlumivce. Způsobovalo to občasný roztažení obrazu, a taky tam docházelo k jiskření. Ten zvuk přestal jít po mym zásahu, ale statiku vylučuju. Bavil jsem se o tom s jednim servisákem, kterej mi samozřejmě nepoví jak, ale řikal že to jiskření v tom studenym spoji mohlo zblbnout procesor a naskákaly tam "poruchy" a že stačí je smazat v serv. menu. Nabíd mi opravu ale sem docela chudej a tu televizi opravuju kamarádovi za kilo...
To byla verze servisáka, ale já sem přesvědčenej že jestli porucha tak proto, že jsem zapomněl připojit výstup na sluchátka, kde je připojenost sluchátek zjišťována měřenim zátěže. jelikož jsem neřipojil celou destičku s Jackem a odporama, tak jestli si ten uPC měří odpor zátěže tak viděl nekonečno, což si podle mě zapsal jako poruchu a blokuje zvuk.
audiozesilovače, mezifrekvence a uPC jsem se dotknul až když zvuk nešel. Televizi jsem opravoval na el.staticky ošetřenym stolem s mikropájkou a připojenym uzeměnim, protože už jsem ¨jednou zlikvidoval věž JVC a procesor stál 1 250,- Kč. Takže jsem kamarádovi vyčistil CD přehrávač a stálo mě to dvanáct kil
Díky že se tím zabýváš... Kdyžtak jestli jde o nezveřejňování tak prosím napiš e-mail.
