TO-264 - V plisek : prichyceni temp. senzoru
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 23:49    Předmět: TO-264 - V plisek : prichyceni temp. senzoru Citovat
Zdravim nevite kde bych sehnal ten "V" plisek jak tim ma prichycene ty senzory na tom pouzdru ? ja hledal ale marne :-/
Tomáš
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 0:45    Předmět: Citovat
Tipuju, že to jsou jezdce z rozebranejch trimrů ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 0:53    Předmět: Citovat
Jeví se to tak. Ale tak se to dá udělat z jakýhokoliv pružnýho pásku, ne? Na jednom konci uprostřed prořízneš pro šroubek, z druhý strany ho zahneš. A nazdar.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Znáš třeba termistory NR-G2, nebo nové označení NR321? To je kousek 8mm duralového šestihranu s vyvrtanou dutinou s asi 10mm M4 závitu, v dutině je zalité tělísko termistoru.
Nemusí to být šestihran /ale líp se pak utahuje/, třeba i kulatina, je potřeba odpíchnout asi 20mm kousek, od poloviny stáhnout na průměr 3,9, vyříznout závit M4 a z druhé strany vyvrtat třeba 6,5 vrtákem dutinu. Je to i poměrně tepelně rychlý, když se to umístí hnedle vedle tranzistorů.
Každý šikovný soustružník Ti takových pouzdérek udělá za šichtu určitě stovku. A dá se do toho pak zalít cokoliv, třeba i 2-3 diody, polovodičové čidlo KTY, prostě cokoliv.
Pokud to ale z důvodu téměř okamžité reakce musí být přímo na výkonovém pouzdře, tak bych asi použil něco vzhlednějšího a pevnějšího, co prodává na tyhle účely ECOM. Mají všechna tahle příslušenství chladičů a podložky v jedné rubrice "Chladiče".
Musí to být přímo na pouzdru? Někdy je totiž takto rychlá regulační smyčka na škodu /dokáže se rozkmitat/. To jsem zažil už jednou, při opravdu maličkých Si čidlech přímo na pouzdrech fetů TO247. Umělo se to rozkmitat-rozhoupat asi na 1,5Hz...Jeden "kyv" regulace netrval ani sekundu.
Naposledy upravil sinclair dne ne říjen 01 2017, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Jo a to je něco na vysokých kmitočtech, že tam vidím ty tři zkorucený jednapětky?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi mate pravdu ono kdyz se podivam na fotku poradneji tak je videt ze je ten plisek na jedne strane ustrihlej a ne zrovna rovne Laughing
nene je to ukazka dummy loadu 400w a po dobu 5sec 1kW od Kerry Wonga
ty cidla primo na pouzdrech tam ma proto aby hlidal jejich teplotu a pri prekroceni to cele vypl .. mam v planu to taky tak delat ono ty mosfety nejsou vubec levne (IXTK90N25L2 500kc jeden kus)a takove hlidani je nutnost
Tomáš
