LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 21, 22, 23  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Co se v ní pokazilo?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Spálený jeden z těch LED čipů. Funkčnost předřadníku jsem neověřoval, to v tu chvíli nebylo pro mne zajímavé. Spíše mě zajímalo, jak to je zapojeno, a jaký tranzistor na tom tišťáku je. Nakonec jsem zjistil, že to není tranzistor, ale driver - zdroj konstantního proudu BP9918B pro LED (lze vygůglit katalogový list).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Spálený jeden čip. To už jsem několikrát viděl. Snad za to může poddimenzovaný chladič.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Hydrawerku, těch lumidek jsem v posledních dvou letech rozebral již více. V drtivé většině případů, byl přerušen obvod v řetězci svítivek. Většinou byl vadný čip vidět – spálený, černá tečka.
Asi ve dvou případech to byl vadný předřadný kondík. Jestli je poruchovost lumidek dána nedostatečným chlazením SMD čipů, to je jen spekulace, vždyť provozní teplota čipů může být snad až 85°C. Navíc, co si vzpomínám, ty nekryté SMD čipy na někdejších kukuřicích, prodávaných ještě asi před pěti lety, snad ani neměly žádné chladiče.
Stejně tak dobře to může být sníženou kvalitou čipů, nebo i vadnou montáží. U kukuřic jsem třeba opakovaně opravoval pájení. Zkrátka, ze tří paralelně zapojených PN přechodů na SMD čipu, svítily jen dva. Pak musí zákonitě dojít k přetěžování svítící dvojice PN přechodů v čipu. Bylo to patrné až při snížení napájecího napětí regulačním autotransformátorem, kdy čipy neoslňovaly a byly vidět svítící PN přechody jednotlivých LED-ek.
U paralelně zapojených PN přechodů, pak může hrát roli i rozdílná voltampérová charakteristika a tím pádem i rozdílné rozdělení proudu, protékajícího PN přechody na čipu.
U těch jednoduchých lumidek s kapacitním předřadníkem, převládajících na našem trhu, bych ještě připustil postupnou degradaci PN přechodů svítivek přepěťovými špičkami, šířícími se po síti při spínání indukční zátěže, což kondenzátory v roli předřadníku, velmi dobře přenáší.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 23:27    Předmět: Citovat
Prozkoumal jsem led žárovku Emos LED-A70-SI-15W-WW. https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/albums/72157686649951620
Kvalita výroby není moc dobrá. Všimněte si nadměrně dlouhého drátku LED modulu...
S teplovodnou pastou se až moc šetřilo a moc krátké šroubky nedovolují pořádně utáhnout led modul na chladič. Chladič je snad dostatečně velký. Po zkratování jednoho LED čipu se celej modul rozsvítil. Měnič s nezvyklým IO FX5800X tedy zatím funguje, i když je jeho DPS zhnědlá teplem.
Dám tomu druhou šanci. Někdy preventivně vyměním oba elektrolytické kondenzátory na 400V, dodám vazelínu místo teplovodné pasty a pak to třeba bude svítit ještě jeden rok.
Výrobce sliboval 30 000 hodin (což je kravina) a 15000 cyklů (to je docela málo, ale možná to i bylo splněno)
https://zarovky.heureka.cz/emos-led-zarovka-classic-a70-15w-e27-tepla-bila/#section
Prodávána byla asi od října 2015, takže mohla být v provozu tak dva roky. To je dost mizernej výsledek.
Takže jak hodnotím Emos? Není to zcela zlý, mohlo to být ošizený i více, ale raději je nekupujte. Ledaže by by vám stačila životnost cca 2 roky. Při dostatečně nízké ceně by to mohlo být akceptovatelné...
Jo a ty šroubky jsou rezavé.
Asi opraveno. Vyměneny dva elyty, zkratována vadná LED. Doplnil jsem zbývající šroubky a ošetřil silikonovou vazelínou modul zespodu. Nyní svítí jako čert. Asi bude OK. Proběhl úspěšný mnohahodinový test.
 Soubor:  vadna led emos02.jpg
 Velikost:  214.65 kB
 Staženo:  151 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt listopad 16 2017, 14:19, celkově upraveno 5 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 23:35    Předmět: Citovat
Otkundes
Děkuji za to schéma, očividně je takové nebo podobné dosti oblíbené mezi výrobci.
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 8:54    Předmět: Citovat
Hydrawerku, pájení přívodů se sice někomu nepovedlo, ale jistě nebylo příčinou poruchy té lumidky. A orezlé šroubky s podložkami jistě nebyly použity při její výrobě. Vypadá to spíše na použití té lumidky v uzavřeném svítidle, někde ve venkovním prostředí, třeba na balkonu, altánu a pod.
Daleko zajímavější jsou však údaje na DPS. Jestli to dobře z Vaší fotky čtu, tak 95 V a 40 mA. Napětí 95 V odpovídá počtu použitých LED. Proud 40 mA by mohl být proudem v tom řetězci. To by mohlo odpovídat dvojici LED-ek v každém SMD čipu. Jenže, součin těch dvou hodnot neodpovídá deklarovanému výkonu té lumidky (uvádíte 15 W), a to již problém být může.
Máte ji po opravě možná ještě na stole. Multimetr možná též, a katalogový list, pro zjištění předepsaného proudu čipem, si možná i vygooglíte...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 10:41    Předmět: Citovat
V označení na té DPS je 95V - 140mA ... tudíž 13,3W.
 Soubor:  Oznaceni na DPS.JPG
 Velikost:  8.34 kB
 Staženo:  137 krát
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 15:16    Předmět: Citovat
LED typu 2835-30° ... SMD 2835 - 0,5W, 3V
 Soubor:  SMD-2835-0,5W.jpg
 Velikost:  52.17 kB
 Staženo:  131 krát
-- Gepard --
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Ale EMOS skutečně JE humáč. To už jsou snad o dost lepší SkyLighting..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Aspoň mají hezké krabičky. Prostá bezpečnost asi bude OK. Na vstupu byla pojistka. Jako věřím, že barák vám LED žárovka Emos nezapálí. Nějaké normy to asi splňuje. Možná vydrží i trapných 15000 cyklů, což je ale výdrž základní kompaktní zářivky. https://shop.emos.cz/1525543230-led-zarovka-classic-a65-15w-e27-tepla-bila
 Soubor:  EMOS LED krabička.jpg
 Velikost:  36.13 kB
 Staženo:  106 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt září 28 2017, 16:35, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Jako čínská žárovka může vypadat i daleko lépe takto. Nic tam není viditelně poškozené teplem. Ani nevím, proč přestala svítit. LED modul je asi OK. Ale mám zdroj jenom do 50V, takže modul moc nesvítil Je klidně možné, že vydržela slíbených cca 15000 až 25000 hodin.
https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/albums/72157685282819020
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Geparde, dík, je to tak. Soustředil jsem se na luštění té čtyřky v popraskaném laku, a jednička před ní mi unikla. Ano, taky tam již vidím 140 mA.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Prozkoumal jsem další led žárovku Best LED 9W. Po opravě špatného kontaktu u plechového závitu by měla zase fungovat. Provedení je úhledné, ale mohli použít kvalitnější elyty, víc teplovodné pasty a delší šroubky.
https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/albums/72157688162381354
Na opravě se pracuje...
Oprava se nepovedla. Asi odešel integráč.
Ještě jsem vyměnil elyty s moc velkým ESR, ale stejně led žárovka svítila moc málo a žrala jenom 2W místo 9W. Po propájení všech spojů přestala svítit úplně, ale bez zahoření nebo spálení pojistky. Konečná.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2017, 23:53    Předmět: Citovat
V elektronice LED žárovky s asi 25 LED je řídící obvod v pouzdru SOP8 s označením HO94R (nebo H094R). Na netu jsem nic takového nenašel - nevíte někdo, co to je, jaké je správné (celé) označení?
Strana 11 z 23
