Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt září 28 2017, 12:47 Předmět:
Konecne som zohnal novy zdroj.
Cez vikend som to vsetko pozapajal, otestoval a ono to funguje uz 5 dni bez nehody, takze predbezne tvrdim, ze to bol zdroj, aj ked asi nie tych 12Vac, pretoze po pripojeni samostatneho trafa 12Vac aby napajal len zamok to tiez vobec nefungovalo.
Zdroj som ete pred kupou noveho otvoril v nadeji, ze tam najdem nejake nafuknute elity, ale nic som neobjavil a ine veci zmerat neviem, takze som prip.opravu povodneho zdroja vzdal.
Na vystupoch dava povodny zdroj 12Vac az cca 14Vac a 18Vdc.
Zaslal: čt září 28 2017, 13:45 Předmět:
Presne tak.
Resp. ako som popisoval v predch.prispevkoch - niekolkokrat ano, potom uz nie, zamok len slabo chrcal. V pripade pripojeneho externeho 12Vac sa mi to dokonca spravalo este extremnejsie, ze ak to spadlo do toho poruchoveho stavu, tak ten zamok uz iba slabucko bzucal.
Pre vysvetlenie zvukovych prejavov: standardne zamok pri otvoreni vydava silny zvuk, vtedy je zapadka v pohode uvolnena. pri tej mojej poruche vydaval zamok ovela slabsi zvuk a zapadka uvolnena nie je. A uplne najslabsi zvuk vydaval zamok ak bol pripojeny na 12Vac externe trafo, to uz ledva bolo pocut.
Neviem ako presne cely system funguje, ale mam za to, ze ked pride niekto pred branu a stlaci tlacitko zvonceka, tak sa spusti kamera, led prisvietenie kamery, v dome zacne zvonit videotelefon na ktorom sa rozsvieti obraz a prenasa sa aj zvuk spred brany, co asi nejake zatazenie sposobi, ale myslim, ze toto vsetko je obhospodarovane 18Vdc, takze so zamkom to nema nic spolocne.
Az ked v dome niekto stlaci gombik pre otvorenie zamku, tak sa nejakym prvkom v krabicke na brane zopne 12Vac okruh na ktorom je samotny zamok a mala by sa aktivovat el.mag.cievka, ktora otvori zapadku.
Tu si myslim, ze by mohol byt problem, ale ani neviem akym prvkom sa ten zamok zopne a ako som vravel, novy zdroj to vyriesil, ale urcite by ma zaujimalo, co je problem a pripadne dal niekomu ten zdroj opravit.
Uvnitr vratniku je jen rele, ovladane z vystupu mikroprocesoru. Po sepnuti tohoto rele jde skutecne jen o okruh: trafo 12V AC --- kontakt rele --- civka zamku a zpet do trafa.
To nove zkusebni trafo 12V AC muselo byt nejake nemocne nebo slabe.
U stareho zdroje je tedy nejvetsi adept na zavadu prave TH3.
Zaslal: čt září 28 2017, 14:26 Předmět:
co som dokazal zmerat, tak vyzeralo to nahradne trafo v poriadku, na vystupe davalo cca 14Vac a uplne bezproblemov otvaralo zamok, ked som to testoval so zamkom napriamo.
okrem tohoto pouzivaneho trafa som skusal aj uplne nove a vysledok ten isty - napriamo bez problemov, v zapojeni s celym vratnikom po niekolkych uspesnych otvoreniach opat poruchovy stav, kde zamok len slabo chrci (alebo vobec)
nemohla byt tato situacia sposobovana tym, ze to rele zostalo po poslednom uspesnom otvoreni v nejakom zlom stave a nespinalo ten 12Vac okruh poriadne? divne je vsak, ze vymenou zdroja sa taketo spravanie uz nezopakovalo.
Kontakt rele jsme vyloucili uz drive, kdyz jsme v "mrtvem" stavu zamku kontakt zkratovali naprimo u svorek C/NO ve vratniku.
Uz zbyva snad jen nejaka spojka na vedeni.
