Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st září 27 2017, 12:48 Předmět: Indukční pec
Potřebuju trochu nasměrovat, jeden známý potřebuje rozjet starou indukční pec asi 100 kW. Prý je to systém se selenovým usměrňovačem, neví někdo čím se tam měnil kmitočet? Příští týden to uvidím, ale chci se trochu nachystat.
Zaslal: st září 27 2017, 13:13 Předmět:
Je mě to taky divný, borec je slevač, ale říkal, že první indukce byly s rotačním měničem, pak že-prý selenové a potom teprve polovodiče, proto se ptám. Jestli je tu někdo, kdo to někdy servisoval.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 27 2017, 13:23 Předmět:
Pokud je to vf ohřev a ne závit nakrátko na trafu, tak střídač bude nejspíš elektronkový a elektronky budou pořádný kus poctivého matroše, žádní drobci.
Zaslal: st září 27 2017, 13:36 Předmět:
Tak nf, no nebo středofrekvenční, nf se prý nazývá ohřev napájený přímo 50 Hz. Což je stejně nepodstatné slovíčkaření. Každopádně to bude jistě zajímavé zařízení, pokud budeš moct, bylo by zajímavé, kdybys sem pak dal pár fotek.
Ahoj, pokud jde o rotační měnič, budeš muset na motorové straně pořešit startér a stav napájecího kroužkovýho motoru (100kW je docela dost).Selenový diody budou nejspíš pro usměrnění napájení magnetovací (budící) cívky alternátoru. Spíš tam hledej takový speciality, jako magnetouhlíkový odpor, nebo transduktory..
Pokud by to mělo být frekvenčně laditelný, bude to podobný jako u rotačního měniče pro zářivky - napájí se přes LC obvod (kmitočtově závislý člen - napětí se stabilizuje bokem) a ten selen z výstupu regulační cívka magnetouhlíkovýho regulátoru, uhlíkový sloupec může potom řídit otáčky hnacího motoru měniče, pokud je to něco jako Ward Leonard systém.
Magnetouhlíkový odpor - Jak jste nazvali regulační mechanizmus, kdy solenoid jádrem podle velikosti proudu odlehčuje, nebo stlačuje sloupec z uhlíkových kroužků, který podle tlaku mění odpor.?
Zaslal: st září 27 2017, 17:34 Předmět:
Kdyby to mělo být s rotačním soustrojím, tak to by bylo asi neřešitelný, protože takovou věc by určitě poznal, při té velikosti. Takže to dovezl bez toho. Ale říkal že to do doby demontáže to fungovalo. No uvidíme. Jinak ten uhlíkový reostat znám z maďarských zkušebních stolic na autoelektriku.
Zaslal: čt září 28 2017, 10:42 Předmět:
Díky moc, to mě ani nenapadlo, že by taková úzkoprofilovka mohla být zpédéefkována
// zajímavá informace ze skript, je to teda popsáno u tyristorů, ale i tak zajímavé. Spouštění se provádí startovacím kondenzátorem, který se vybije do pracovní cívky, spustí tlumené kmity, které už zpětnovazebně spínají tyristory a celý to pak volně kmitá, podle aktuální rezonance. Jsem pořád hledal, jak to dolďují.
///a ladicí kapacita funguje i jako komutační kondenzátor, no to je úžasný
Ty kresby jsou tam jen ideové pro pochopení funkce - ve skutečnosti jsou beztak složitější. nevím, zda by se tyristorový celomůstek sám překomutovával. Já se setkávám jen z tyristorovým polomůstkovým měničem, co dává na výstupu 300 až 400Hz a je k němu paralelně připojen sériový obvod L,C, a k sobě antiparalelně zapojený zhášecí tyristory. Frekvence je určena řídícím modulem, co jej řídí.
Jinak ten transduktorový násobič frekvence podle mě násobí 50Hz 3X, takže se může maximálně "ladit" kondenzátorová baterie do rezonance.
Pokud jde o nějaký seriózní použití, nevím, zda by nebylo jednodušší pec osadit současnou elektronikou.
Zaslal: čt září 28 2017, 13:23 Předmět:
Ten násobič prý umí 450Hz, násobí 3x ale tři hrby ze 3 fází. Současná elektronika by asi byla cenově srovnatelná s novou pecí, při tom výkonu. Nejvíce sázím na tyratrony, dodnes se vyrábějí, takže s nějakým přesoklováním, by to mohlo jít.
