LED pásek blikající do rytmu hudby
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Jak to popisuješ, tak je to asik jasné...
Zkus to zapojit poněkud opačně a lépe:
- plus - odpor - pásek - KOLEKTOR
- EMITOR na mínus napájení
- výstup přes odpor na BÁZI
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hm, tak teď vypadám jak pitomec
To je nás více...
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Stejně to máš blbě. (reakce na mtomaska - Neniu to má dobře).
Pásek musíš mít v kolektoru trandu = mezi +12V napájení a kolektorem trandu. Emitor přímo bez dalších 3,14čovin na společnej mínus. Do báze vstup přes kiloohmovej odpor z výstupu zesilovače - jedině tak to může blikat.
Když máš pásek mezi emitorem a zemí, nikdy ti to výstupní signál zesu nerozsvítí, protože jsi nesprávně zvýšil otevírací napětí toho trandu o celej úbytek napětí na tom pásku.
mtomasek
Založen: Sep 26, 2017
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Mockrat vam vsem dekuji za rady. Jdu to vyzkouset.
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Takto:
 Soubor:  zapojení.png
 Velikost:  12.52 kB
 Staženo:  178 krát
mtomasek
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 15:08    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Takto:
mohl bych se prosim zeptat, co znamena dioda pripojena prerusovanou carou mezi bazi a kolektor a jaky program jste pouzil k tvorbe tohoto schematu ?
dekuji
Neniu
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 15:16    Předmět: Citovat
mtomasek napsal(a):
To je ochrana přechodu BÁZE-EMITOR tranzistoru proti velkému závěrnému napětí. Je totiž zapojená mezi bázi a emitor, ne kolektor tranzistoru. Měl by sis to trochu ujasnit.
mtomasek napsal(a):
mtomasek
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
mtomasek napsal(a):
mtomasek napsal(a):
dekuji a ty pojmy si ujasnim, mohl bych se jeste zeptat na jmeno toho programu ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Puvodne jsem tipoval na "Malovani" ve Windows...
Ale kvuli tem srafovanym rameckum se zaoblenymi rohy jsem na pochybách.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 8:17    Předmět: Citovat
mtomasek napsal(a):
To bude jen dobře Wink
Schéma vypadá, jako kdyby bylo kresleno v ProfiCADu, ale je to jen tip.
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Ano, je to ProfiCad. Wink
mtomasek
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 8:30    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
dekuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 28 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Na kreslení schémat používám Splan7, je vhodný i pro začátečníka. Je to jen kreslící program a není potřeba se jej nijak učit ovládat.
Schematické značky používám svoje asi o třetinu menší.
Dole je ukázka.
 Soubor:  Automatika A-metru.JPG
 Velikost:  285.81 kB
 Staženo:  206 krát
