Zaslal: út září 26 2017, 17:22 Předmět: LED pásek blikající do rytmu hudby
Dobrý večer,
postavil jsem audio zesilovac 2x10W s TDA2009A a chtel jsem k nemu pripojit led pasek, s tim, ze mel blikat podle bassu. K ovladani pasku jsem pouzil TIP31C, na ktery jsem pripojil vyvody zesilovace. Pokud TIP a LED pasek napajim laboratornim zdrojem(12v 1,5a) a zesilovac jinym zdrojem, pasek blika jak ma, ale pokud pasek i zesilovac napajim z trafa zesilovace, ledky se nerozsviti.
Zdroj, ktery je k napajeni zesilovace je 12v 1A, zesilovac odebira 200mA a u LEDek jsem nic nenameril, ale meli by brat 0,4A/m (s tim, ze ja mam 15cm). LEDky i zesilovac jsem zapojoval paralelne na zdroj.
Nevite nekdo, proc mi LED napajene z lab zdroje funguji a napajeni z trafa od zesilovace ne ?
moc tomu nerozumim, ale jeste me tak napada , jestli nemuze mit trafo problem v tom, ze LEDky, narozdil od zesilovace, neodebiraji proud porad, ale jen narazove
Tak ještě tu malůvku, jak to máš v reálu zapojeno s tím páskem. Kam a jak je připojen ten TIP31 a LED pásek.
bohuzel na to momentalne nemam program, tak vam to popisu slovy:
kolektor - zapojen na + 12v
baze - pres nejaky maly odpor na kladny vystup zesilovace
emitor - zaporny vystup zesilovace a kladny vyvod led pasku
zaporny vyvod led pasku na - 12v
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 26 2017, 20:52 Předmět:
Jsme doma ...
TIP31 je NPN tranzistor, ten nemůže mít ve fungujícím zapojení emitor na kladným napájení. Ten trand to snad vydržel, takže ho obrať - střední nohu neboli KOLEKTOR dej PŘES TEN PÁSEK na +12V, bázi přes odpor nech tam kde je a emitor dej natvrdo na MÍNUS = společnej vodič ...
Viz datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2776/MOSPEC/TIP31.html
Hm, tak teď vypadám jak pitomec, protože Tomasek to stačil editovat - ještě před chvilkou tam měl napsaný "emitor na +12V " ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jsme doma ...
moc se omlouvam, ale jspletl jsem si pojmy kolektor a emitor, uz jsem to v mem predeslem komentu upravil. Jeste bych rad dodal, ze obvod zapojeny na lab zdroj funguje, problem je asi s trafem zesilovace
