Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne září 24 2017, 13:52 Předmět: SIGMATek XM-400 Pro nereaguje na dálkové ovládání.
Napětí jsou OK, většina elytů zkontrolována, signál z DO jde až na procesor. Je ještě nějaká cesta co s tím, nebo jen ta na SD? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 25 2017, 12:58 Předmět:
Jeví se to při zapnutí jako ten správný Sigmatek? Víš historii? Jestli do toho někdo nezkusil naflashovat něco alternativního, co má jiné kódování DO. Ještě bych zkusil v DO vyměnit pro jistotu rezonátor, kdyby to vysílalo rychlostně úplně někde jinde, nemusel by to procesor vyhodnotit. Nejlepší by byl test s jiným funkčním kusem pro rozlišení, jestli je problém v DO nebo v přístroji.
Zaslal: po září 25 2017, 13:48 Předmět:
Sigmatek je můj, takže historie je známá. Normálně fungoval před uložením do skříně, kam byl odložený kdyby náhodou byl ještě potřeba. Ta chvíle po několika letech nadešla a nic.
Rezonátor jsem zkoušel, sice odněkud zrecyklovaný, ale je to stejné.
Chtěl jsem si koupit někde tady zmiňovaný univerzál Predátor, ale na dotaz jestli by uměl mimo jiné i Sigmatek mi neodpověděli.
Je mi líto ho vyhodit, umí toho oproti tomu co se teď nabízí opravdu hodně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po září 25 2017, 14:30 Předmět:
Kolega ho (snad) má, takže vyzkoušení, jestli má problém ovladač, nebo přístroj, kdyby sis přijel do Prahy na Chodov, by bylo možné. Jen se kolega musí doma ujistit, že má skutečně přesně tento model.
Zaslal: po září 25 2017, 14:37 Předmět:
Dík za nabídku, beru to jako úplně poslední možnost. Je to pro mě výlet přes celou Prahu a ještě obtěžování někoho úplně cizího. Teď jsem tam byl v Medicentru nebo jak se to jmenuje a dál netrefím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po září 25 2017, 14:53 Předmět:
Obtěžování někoho cizího není problém, kolega tu sedí vedle mě v práci, pokud by bral jen ovladač, vezme ho kdykoli do tašky, pokud by měl brát i přístroj, bylo by potřeba se domluvit v předstihu, občas autem jezdí, tak by ho vzal taky. Takže pokud bys měl někdy cestu, dej vědět, nabídka platí.
