Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 17 2016, 16:53 Předmět:
Leč nebyla vlastně kruh, spíše čtverec, ale se zaoblenými rohy a na jednu stranu protažený jako do elipsy, takže střelci kráčeli spíše v trojúhelníku směrem na jeho úhlopříčku, když v tom vyšla rána a to diagonálně.
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 18 2016, 6:51 Předmět:
kachle napsal(a):
cabernet napsal(a):
Ahojte,
Stacil by mi pre ohradu v tvare stvorca o rozmeroch cca 30x60m?
Vdaka.
Zajímaví čtverec - pořád se člověk musí učit, aby neumřel úplně blbej.
Co máte z toho - je to 1 : 1 .
Jeden si plete čtverec s obdélníkem, druhý zase "ý" a "í" (a chce moralizovat) . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nebudu to rozebírat jinde.
Známý mi přinesl nefunkční elektroniku k ohradníku,využívaného pro koně.
Jakmile sem otočil DPS,sem zjistil,že je ze strany cest opálený tak,že dvě cesty chybí.
Zkusil sem cesty obnovit a vyměnit diody i s IRF840.
Při zkoušce po výměně,žádná funkčnost,a ten tranzistor začal dost topit.
Vyměnil sem tedy i časovač 555,ovšem se stejným výsledkem.
Našel sem si schéma,podle kterého to bylo sestaveno.
Na schématu,mne zarazila jedna věc,a to,že na vývodu časovače mezi TR a GND,je svitkový kondenzátor a ne leyt,který by se nabíjel přes R1 a udával tak délku pulzu.
Poraďte prosím,než se do toho zamotám ještě více.
Odpoj FET a za R6 připoj LED s odporem třeba 680R až 1K. proti mínusu. LED Ti musí blikat. Pokud ne, hledej chybu v obvodu časovače 555. Teprve potom zapoj FET zkoušej to celý.
Ten C3 1M5,nemůžu najít v adekvátní velikosti,aby se mi na ten DPS vlezl.
Jsou nějaké možnosti,co se týká tvaru a velikosti svitkových kondenzátorů,krom kapacity?
