Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Houbařská navigace
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 0:24    Předmět: Houbařská navigace Citovat
Jak jsem byl donucen kvůli vykácení mýho známýho lesa chodit na houby do mě zatím neznámých lesů, tak jsem se začal zajímat o nějakou "turistickou" navigaci. Ono když nesvítí zrovna slunce se v neznámým lese dá při hledání hub celkem dobře "zamotat". V auťáku mám již léta TomToma, naprosto vyhovuje ale na turistiku je nepoužitelná, umí jen silnice.
V mobilu mám Mapy.cz a Google map. Jen tak narychlo jsem v lese obě vyzkoušel a žádná sláva. Na Googlu nejsou ani obrysy lesa. Ten je vidět jen na satelitní mapě. Ta navigace je vyloženě silniční nebo tak pro kolaře.
Mapy.cz les mají, i vrstevnice a polní i lesní cesty ale taky žádná sláva. Pokud nastavím na mapě bod, kam chci jít pěšky, tak cesta se vygeneruje jen po silnicích a polních cestách a začne na mě kecat kam jít a kam zahnout. V lese nevygeneruje nic, protože tam cesty nejsou. Myslel jsem, že v tomhle případě vygeneruje nejkratší spojnici mý polohy se zvoleným bodem a bohužel.
Tak se ptám, zda to je vlastnost a nebo mám něco blbe nastavený a nebo dělám něco blbě.
Případně bych prosil o doporučení nějaký turistický navigační apky, která by uměla navigaci v lese nejlíp s offline mapama.
Díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 1:02    Předmět: Citovat
Gůglu se zdály bejt lesy zbytečný, proto je odstranil Rolling Eyes.
Můžeš jít houbařit sem, většinu lesních cest jsem do gůglích map zanesl Smile.
Zkus mapy od Seznamu, ty jsou o dost pořádnější, jsou tam i lesní cesty. Taky by bylo teoreticky možný použít OpenStreetMap. Obojí je na daleko vyšší úrovni jak gůglí mapy.
— Winston Churchill
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 3:44    Předmět: Citovat
Ariadna, Théseus a niť, našel snadno cestu zpět
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 4:07    Předmět: Citovat
Lotus map muzes taky zkusit,ten to bere spojnicove. Ale i podle mapy.cz dolezes, snd vidis kde jsi a kde mas auto,ten bod si tam muzes ulozit a i bez navigovani tam dojdes.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 4:41    Předmět: Citovat
Mapy.cz mají oproti mapám googlu o dost líp zpracované (nejen) lesy (lesní cesty a tak), ale ty také nejsou ideální - už jsem párkrát narazil na lesní cestu, co byla na mapě a v reálu už moc neexistovala nebo naopak - šel jsem po pořádně projeté cestě a na mapě o ní nebyla ani zmínka. Ale s tím se dá trochu počítat - cesty si dělávají lesní dělnící, takže je to asi i trochu o náhodě.
Aplikaci mapy.cz používám na tabletu, ale bez nějaké "navigace" - stačí se občas podívat na mapu na obrazovce a jen kontrolovat svoji polohu - takto to dělám i na kole a dá se to - i když se občas dostanu do zajímavých míst Very Happy .
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak se ptám, zda to je vlastnost a nebo mám něco blbe nastavený a nebo dělám něco blbě.Díky
Je to vlastnost, cestu to hledá jen tam, kde ji má zadanou. Občas dokonce nenaviguje ani po některých zobrazených cestách, neboť se zjevně obsah mapy a definice sítě cest liší. Přímou spojnici to jako trasu nenavrhne, vždy navrhuje trasu mezi nejbližšími známými body na cestě.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Na putování po krajině používám turistickou navigaci Garmin Oregon 450 s mapou v měřítku 1:10 000. Samozřejmě, že žádná navigace nenaplánuje automaticky trasu v oblasti bez cest. Taky podle čeho, že. Dělám to tak, že pomocí aplikace MapSource v kombinaci s leteckými mapami na Seznamu naplánuji ručně trasu, kterou pak přenesu do navigace. Neradi chodíme po značených trasách, kde je množství lidí. Moje lepší polovička je nejvíc spokojená, když za celý den nikoho nepotkáme. Takže mimo značené cesty, po pěšinkách, která jsou na mapě CzechTopo PRO celkem spolehlivě značeny.
xsc napsal(a):
To záleží na módu činnosti. V módu pěší + mimo silnice to vede přímo k cíli. Také je možno zadat směr a navigace ukazuje, jak je třeba směr korigovat v danému cíli nebo kolik jsme se odchýlili v kolmém směru od přímky navigace.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá září 22 2017, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 13:28    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Řeč byla o mapy.cz v mobilu, ne obecně o navigaci.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 13:29    Předmět: Citovat
používám LocusMap a spokojenost.
Lze stáhnout z GooglePlay
Naposledy upravil marshal dne pá září 22 2017, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 13:30    Předmět: Citovat
xsc << Řeč byla v původním příspěvku o různých věcech, například i o TomTom z auta, nebo že se Celeron začal zajímat o turistickou navigaci.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Nikoliv o různých věcech, reakce byla na tohle:
"Mapy.cz les mají, i vrstevnice a polní i lesní cesty ale taky žádná sláva. Pokud nastavím na mapě bod, kam chci jít pěšky, tak cesta se vygeneruje jen po silnicích a polních cestách a začne na mě kecat kam jít a kam zahnout. V lese nevygeneruje nic, protože tam cesty nejsou. Myslel jsem, že v tomhle případě vygeneruje nejkratší spojnici mý polohy se zvoleným bodem a bohužel.
Tak se ptám, zda to je vlastnost a nebo mám něco blbe nastavený a nebo dělám něco blbě. ."
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Peedros napsal(a):
To není pravda. Když máš dost hlubokej les a mobil ti nemaluje nejkratší spojnici, tak se bod, kde jseš pohybuje jen nepatrně a směr se špatně odhaduje. Do toho ještě ta obrazek_cenzura, že nejde vypnout 90 stupňový přepínání obrazu na mobilu. Na turistickým Garminu byl vždy směr, kam se má jít na displeji v poloze 12 hodin. To apka od Mapy.cz neumí.
Zkusím toho Lotuse.
to mtajovský: měl jsem nastavený pěší mód a stejně Mapy.cz nejkratší spojnici neuměly.
I ten blbej silniční TomTom pokud jsem mimo silnici tak nakreslí čárkovanou přímou cestu k nejbližší známý silnici. U pěší navigace by to snad měla být samozřejmost.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 15:32    Předmět: Citovat
S navigací v mobilu bývá v terénu ještě jeden problém. Často pracují v automobilním režimu, kdy se ukazatel pozice v jistých mezích "magneticky" přichytává na cestu. V případě, že jste na rozcestí a toto rozbočení na mapě není, může se stát, že správná turistická cesta podle mapy je úzká, zarostlá a naopak špatná cesta, končící někde v poli u hnoje a chybějící na mapě je doširoka vyježděná traktorem a zdá se jako ta správná. Jdete po té špatné cestě a ukazatel se "magneticky" přichytává na tu správnou. Teprve, až se vzdálíte několik desítek metrů, ukazatel najednou skočí do pole a vy nevíte co se děje. Turistická navigace tohle neudělá. Případ z letošního léta, kdy jsme se takhle neshodli s kamarádem, kudy jít. Já měl Garmina, on mobil.
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Mně něco podobnýho udělal TomTom Via cca před měsícem - zkusil jsem projet z Bartošovic v Orlickejch Horách rovnou do Pšonska, přechod je legální v rámci Schengenu, silnice je značená jako asfaltovaná okreska jak na Mapy.cz, tak je i v navigaci, akorát když jsem na ni z toho mostku za Bartošovicema vyjel, tak s Roomsterem jsem si připadal jako bych vyjel na autokrosovou trať kříženou s 90 odstínama šedi a ostravackym označením Hirošimy - sama-jama. A přesto že s tou cestou navi počítala, tak skutečnou polohu indikovala kus vedle udaný trasy - dá se říct že celou dobu od mostku u Niemojówa, po kterým jsem z Bartošovic přejel česko-pšonskou hranici tvořenou potokem Divoký Orlice (ta pramení v Pšonsku) až na křižovatku s odbočkou na Róźanku, což jsou cca 2 kiláky, ten TomTom ukazoval, že jsem desítky metrů mimo cestu - https://mapy.cz/s/24nGC , až na tý cestě směrem k Róźance se "chytil" a ukazoval víceméně správně ...
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 19:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Divoký Orlice (ta pramení v Pšonsku) .
Když jsem ještě jezdil na chajdu ke kámošovi do Bartošovic (budiž mu hlína lehká), tak mi tvrdil, že má hafo pranenů v nějakej slatinách pod Velkou Deštnou. Ale tenkrát ještě nebyla Wikipedie, tam je psaný Polsko.
to Mtajovský: už jsem 2x psal, že jsem měl nastaveno pěšky...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
