TFT LCD SPI displej
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 10:25    Předmět: TFT LCD SPI displej Citovat
Dobrý den.
Vybírám nějaký displej pro arduino mini.
Má někdo s těmito displeji nějaké zkušeností?
Jak je to s rychlostí překreslovaní?
http://www.ebay.com/itm/1-8-inch-1-8-TFT-LCD-Display-module-ST7735S-128x160-51-AVR-STM32-ARM-8-16-bit-/112411177768?hash=item1a2c3a7328:g:OzEAAOSwcgNZHUuA
http://www.ebay.com/itm/TFT-2-4-240x320-ILI9341-5V-3-3V-SPI-LCD-Serial-Port-Module-PBC-Adapter-Micro-SD/112415187859?rt=nc&_soffid=5035793101&_soffType=OrderSubTotalOffer&_trksid=p5731.m3795
Naposledy upravil BigSandy dne ne září 24 2017, 7:28, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Zkušeností je plný net. Podobné displeje mám doma taky. Obecně se dá říct, že pokud je displej připojen přes SPI, tak s rychlostí překreslování na arduinu je to hodně mizérie. Na nějaké animace zapomeň.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Jsem koukal na 1,8", 2,2" a 2,4".
Zjistit u těchto displejů jejích velikost a zobrazovací velikost je asi nemožné.
Každý Číňan uvádí něco jiného.
Je vice druhu a každý má jiný čip a používá jinou knihovnu.
ILI9225, ILI9341,ILI9340C
Který je nej?
Kdysi jsem koupil tento.
http://www.ebay.com/itm/361538912387?_trksid=p2057872.m2748.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
A pak 14 dní hledal vhodnou knihovnu co s ním fungovala.
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Nej je ten, který budeš umět řídit a najdeš k němu datasheet. Datasheet k řadiči je nutnost, displeje se umí v ledasčem lišit, najít si nějakou knihovnu a upravit si ji následně k obrazu svému je nejsnazší cesta, displeje se ale často liší v tom, jak je připojený TFT panel k řadiči, někdy jsou prohozené bervy, někdy zobrazuje vzhůru nohama či zrcadlově převrácený atd. Podle datasheetu se pak musí dohledat v inicializaci příslušné příkazy a poštelovat je, aby zobrazování probíhalo korektně. Psát inicializaci na zelené louce silně nedporučuji, je to hóóódně na dlouho, než se ti podaří na displeji něco namalovat.
