Nevím odkud jsi, ale kdyby ses rozhodl pro tento typ relé, měl bych tu (zdarma) patice (konkrétně jsem z patice vytáhl relé Finder 55.34) - ale myslím si, že rozměr těchto relé je stejný.
Jenže to pak už není tak moc malé, jak by sis asi představoval - samotné relé je veliké asi 20x30x35mm (bez vývodů), ale patice je půdorysně velká asi 40x70mm (hrubý odhad).
Napěťová ztráta se vypočítá pomocí Ohmova zákona.
1) Zjistit odebíraný proud zařízením.
2) Změřit nebo najít odpor použitého kabelu.
3) Pak již jen počítat...
Asi budu za zlého ale jako IT nadšenec to musím říci: janpav, co to vymýšlíš za cypoviny ?
Větší blbost, než ručně přepínat na tři metry napájení deseti HD jsem za svůj život neviděl. Nesmysl by to byl, i kdyby byly ty disky 50 cm vzdálené. Toto se řeší VŽDYCKY softwarově a pro deset HD je i to nesmysl.
Na co to proboha chceš používat ? Jaké ty disky mají kapacity ?
Trošku začínám chápat někdy hodně ostrá slova EKKARa a sinclaira. Na některé lidi asi nic jiného neúčinkuje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31960 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 22 2017, 12:18 Předmět:
No, někdo tady vyslovil moje internetový jméno, aniž bych se nějak vyhledával mě ale zaujala místní diskuse - vypínání disků na dálku může mít různej důvod - a jedním z nich třeba může bejt požadavek na rychlej přechod mezi systémama Windows, který se navzájem při souběžným provozu disků softwarově napadají - třeba W7 dokážou zlikvidovat na samostatný partition i na fyzicky jiným disku nainstalovaný W-XP - stačí jim na to jen to, že disk se starším systémem poběží během provozu systému novějšího. Když softvarově vypnu PC s nabootovaným jedním systémem, pak dálkově přepnu napájení disků tak, že vypnu napájecí přívod k disku s W7 a zapnu napájení k disku s W-XP - a dálkově vyvedeným startovacím tlačítkem PC zase zapnu, mám oby systémy bezpečně oddělený.
Jistě, může to vypadat značně bláznivě, ale každej jsem "ňákej" a každej máme pro svoji činnost určitý podmínky - dejme tomu, že jsem truhlář, mám v dílně ve skříni tiskárnu na výkresy a monitor s klábosnicí, ale vlastní počítač kvůli jeho ceně nechci provozovat v tak prašným prostředí - tak ho mám v místnosti 20m daleko přes chodbu a z dílny abych k němu furt nemusel v zaprášenejch modrákách lítat (a roznášet po baráku bordel, což speciálně manželky nesnášejí), tak si na něm "ouřaduju dálkově". A pokud mám takový požadavky na systém, že potřebuju i vícero oddělenejch disků, potřebuju si učunit i takovejhle na pohled zbytečně složitej systém přepínání.
Jinak jak bych to učunil já - v napájení bych nechal zemní spoje trvale spojený (černý vodiče ve svazečku od zdroje k diskům), vypínal bych jen červenej a žlutej = +5V a +12V. Samotný napájení disků bych nechal co nejkratší, přestříhnul bych jen ty dráty s kladnýma přívodama - a hned před konektor pro disk do cesty na malý DPS vložit klasický DVOJPÓLOVÝ relé (2 nezávislý spínací páry). Napájecí vedení k cívce je daleko míň náročný, navíc jeho zdroj vůbec nemusí bejt z PC shodnej s těma diskama. Cívku relé totiž může napájet právě přes ty zmíněný spínače klidně i malej externí adaptér umístěnej u toho panýlku se samotnýma přepínačema - právě proto je relé tak vhodný, protože cívka je galvanicky oddělená od kontaktů a samotným kontaktům je přitom v podstatě úplně buřt a ganz putýnka, čím je cívka napájená - klidně jde spínat napětí 5V a 12V relátkem, který má špulku na 230V střídavejch ...!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Z principu funkce vyhoví, ale je to chození s kanónem na vrabce. Mají rozměry podstavy (patice) 21,5mm x 28mm a vejšku futrálku 36mm - plus ještě z něj minimálně 4mm "trčí" výstupní kontaktní vývody. Chce to něco skladnějšího, třeba jako jsou relé TAKAMISAWA 8744B2 LZ-24H-K, který mi tady zrovna leží na stole - mají půdorys 16,5 x 21,5mm a vejšku 14,8mm bez vývodů - jen ty bys potřeboval jinou verzi, tyhle mají jen 1x přepínací pár a cívku na 24V ...
JiriTom - to nic, já jen že někdo vymejšlí vorloj na něco, co by stačilo svázat zavařovací gumičkou a slepit leukoplastí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Třeba až jednou vylezeš ze svého kanclu ve kterém jako IT specialista sedíš celý den, zjistíš, že je svět úplně jiný a že existují i věci které jsi nikdy neviděl.
Je vidět, že víš o co mi přesně jde Důvodu je určitě více ale mě jde převážně o zdravý systém a o data.
EKKAR napsal(a):
Pokud můžu nechat černé dráty trvale spojené je to lépe i pro mě, bude to levnější (už mi to tady taky radil MetalGod).
Naposledy upravil janpav dne pá září 22 2017, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
janpav:Já nejsem specialista, ale nadšenec. A sorry, když se podívám na tvé příspěvky a dotazy zpětně, tak je to jedna blbost za druhou a není v nich vidět žádný posun vpřed...
Moje rada zněla: je to blbost ovládat HD ručním spínáním napájení a dříve nebo později s tím budeš mít problém.
Osobní urážka z mé strany nezazněla, na rozdíl od tebe...
Strana 2 z 3
