Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 21 2017, 18:30 Předmět:
Zkus se zeptat u firmy Rapera. Požadavky na přesnost a další možnosti je třeba dopředu projednat. Jinak se to běžně řeže kotoučovou pilou, slabé se stříhají. Taky jsem od nich bral, přesnost v daném případě nebyla zadaná, ale i tak mohla být odchylka nanejvýš v desetinách.
Nebo firma Elektroizolanty, nabízí i různé obrábění, ale v mém případě byla podstatně dražší než zmíněná Rapera.
I když ve větším množství by mohla být cena příznivější.
Zaslal: čt září 21 2017, 19:34 Předmět:
To Ti vyrobí každá lepší výrobna DPS, prostě se pošle jen fréza, měď z DPS jde do recyklace. Sám to používám pro výrobu panelů. Jen to bude FR4 apod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nazdar.
Co má být výsledkem? Mají být výsledkem obdélníky (jeden se zkoseným rohem)? Pokud ano, proč to nenecháš vyříznout vodním paprskem?
Pokud nemáš materiál, seženeš ho levně v Lázních Bohdaneč u pana Koníčka.
U vodního paprsku bude kupa problémů. Navlháním počínaje, přes delaminaci průstřelama a odrazama od roštu, až po odletování vyříznutých dílů do dráhy paprsku případně propadávání roštem. Zastavovat po každém vyříznutém kusu je při tomhle množství pakárna a značně to výrobu prodraží.
Zaslal: čt září 21 2017, 19:59 Předmět:
to ZdenekHQ: DPS dnes snad nikde nedělají z kartitu (pertinax), a Cuprextit 6mm asi taky nebude. Navíc je to mnohem dražší, kartit tl. 1,5mm z Rapery vyjde asi 3Kč/dm².
Řez vodou není v daném případě vhodný jak píše lesana87, 1,5mm se dá s dostatečnou přesností stříhat. Silnější materiál zmíněné firmy většinou řežou na pile s odměřováním. Řez je na rozdíl od vody kolmý a pro většinu použití se nemusí dodatečně obrábět.
Zaslal: čt září 21 2017, 20:50 Předmět:
Stříhání způsobuje prohnutí DPS se všemi negativními důsledky. Všechno, co beru už hromadu let, tak je po obvodu frézovaný. A on chce 1.5mm, ne 6mm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 22 2017, 8:49 Předmět:
Zdeňku, ale on se zmiňuje o pertinaxu, ne o cuprexitu.
Pokud to má jako nějaké podložky nebo krytky, tak by mu mírné prohnutí pertinaxu nemuselo vadit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 22 2017, 9:59 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...chce 1.5mm, ne 6mm.
Podle nákresu to má být tl. 6mm - 101ks, 3mm - 50ks, 1,6mm - 800ks. Požadovaná tl. 1,6mm možná nebude dostupná, v nabídkách je většinou 1,5mm. To by v zásadě nemuselo vadit, desky mají stejně určitou toleranci.
Jinak stříhané desky 1mm z Rapery byly rovné bez průhybu, sice šlo o textit (texgumoid) ale kartit po stránce deformace nebude horší - je to nakonec jenom papír. Textit může být pro některé účely vhodnější než kartit, ovšem cena je vyšší, podle dodavatele asi o 60-80%.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá září 22 2017, 10:06 Předmět:
to by šlo pálnout laserem, je sice stavěnej na plechy tl.1-20mm ale vzal i překližku a plexi, bohužel už tam nepracuji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá září 22 2017, 10:41 Předmět:
Výrobní postup je nakonec starost dodavatele, ale u tenkých desek jednoduchého tvaru (pokud nejsou nějaké zvláštní požadavky) není důvod používat jiný způsob dělení než stříhání. Jiné technologie prodražují výrobu.
U silnějších desek záleží jaký je požadavek na jemnost opracování povrchu řezných ploch. Ve většině případů vyhoví běžné řezání kotoučovou pilou, při větších nárocích na opracování s následným frézováním. Zákazník musí počítat s tím, že každá požadovaná operace navíc, třeba pouhé sražení hran apod zakázku prodraží. A to někdy docela citelně.
