Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st září 20 2017, 17:47 Předmět: Bezdrátový zvonek
Mám starý zvonek z Emosu i když asi Čína podle popisu na přijímači pracuje na frekvenci 433,92MHz. Plast na tlačítku degradoval(prolomil se), jinak je funkční, rozhodoval jsem se jestli koupit nový nebo nějak opravit. Nakonec jsem objevil za 50Kč vrácený jako nefunkční se stejnou frekvencí. Původně jsem chtěl přehodit střeva do nové krabice, ale pak jsem si řekl rozdělám, vyzkouším popř. budu mít 2 přijímače. Jenže nefunguje ani tlačítko ani přijímač. Uvnitř obou byly vidět bílé mapy od nějaké tekutiny, vyčistil jsem vše, propájel a vyzkoušel nefunguje ani zvonek ani přijímač a to ani na starém zvonku. Je možné, že jsou zničené oba integráče? U přijímače bych to bral už jako schválnost, protože předpokládám, že byl uvnitř budovy.
Čau. Vyfoť střeva toho přijímače. kolikrát se tam dá najít místo, kam se napojíš sluchátkem, či vlezem k PC reprákům. Uslyšíš tam šum a případný zvuk, co připomíná "kulometnou palbu". Je to na pomezí mezi tím 1 tranzistorovým obvodem z cívkou (superreakční přijímač - superreaktor) a tvarovacím obvodem - nejčastější v podobě IO. Z něj jdou data do dekodéru. když se napojíš před tvarovač, můžeš odzkoušet funkci jak přijímače - uslyšíš šum s případným provozem. A svoje tlačítko tak můžeš otestovat a případně doladit..
provoz všech zvonků, teploměrů a všelijakejch jinejch blbostí probíhá na stejným pásmu, akorát každý "pár" vysílač - přijímač používá svůj kódovací systém. Např zvonky jsou někdy "překódovat" změnou propojení propojek na tlačítku a přijímači. Nikdy se nepřelaďují trimrama
