Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st září 20 2017, 17:46 Předmět: Neznámá LED žárovka
Zdravím Vás!
Dostala se mě do ruky tahle vyřazená žárovka. Nemá žádný popis. LED panely jsou tam zapojeny vždy dva panely v serii a je to třikrát. Jedna dvojice nesvítí, druhá dvojice bliká a třetí svítí. Tam kde nesvítí jsem našel vadnou diodu a ta která bliká, tam jsem našel druhou vadnou diodu. Nenašel jsem nikde ani na googlu tenhle typ žárovky, jen podobné. Dále jsem našel podobné LED a katalog viz odkazy:
https://ampul.cz/led-diody/smd-dioda https://www.ecom.cz/files/documents-catalogue/66.pdf http://www.betlux.com/led/LED-DIODE-2.htm
Ta dioda co jsem vyndal nemá ale žádný popis ani žádné označení. Chci Vás proto poprosit zda někdo neví co je to za žárovku a jaké jsou v ní použité diody.
Přikládám fotečky a děkuji za případné rady!
Zaslal: st září 20 2017, 18:32 Předmět:
Díky za odpověď! Nevím jestli jsou tam zrovna takové. Mohl bych zítra změřit proud a napětí na té jedné dvojici segmentů ale nevím co na to řekne driver když potáhne pouze třetinu všech diod.
Jo a ještě jsem našel na zadní straně diody tam kde je chlazení vytlačené číslo 7. Tak by podle katalogu to snad mohla být ta s označením 7, tedy ta poslední. Troch se v tom ale nevyznám, jak určím která z nich to je když jou tam čtyři možnosti
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 20 2017, 18:40 Předmět:
To jsou ty, co jim upadávají ty čočky i s luminoforem a bondováním?
Těch 1W je asi zbožné přání, mívá to velký tepelný odpor, pokud je to noname. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st září 20 2017, 18:41 Předmět:
Tak zítra zkusím změřit ty údaje napájení. Ten driver prosím bude napáje stejně jednu třetinu diod jako celou žárovku? Stejným napětím? Nebo se řídí proudem a bude si myslet že je proud malý tak zvýší napětí?
Nevím ale na téhle žárovce není z žádné diody nic upadlého. Tedy možná zatím.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st září 20 2017, 20:01 Předmět:
tak na dlouhe zimni vecery ktere uz prisli .. je to dobra zabava ..
jen ja bych tam teda asi hned mrsknul ty 1w a podle toho jak to sviti bud studenou nebo teplou bilou a smitec bud by to "puflo" nebo by to svitili jeste nejakej ten patek _________________ Tomáš
Zaslal: st září 20 2017, 20:50 Předmět:
Na tom AMPUL mají ceny některých Cree, které jsem projel, jenom o 60% dražší, než docela drahý americký distributor v kusovce - počítám samozřejmě i clo, DPH a dopravu _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
