U664
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 11:57    Předmět: U664 Citovat
koupil jsem si děličku U664B s vývody v jedné řadě s označením TFK, tedy předpokládám, že to bude Telefunken. Ve chématech je U664 kreslená v pouzdře DIL 8, nebo v pouzdře SIL 8- vývody v jedné řadě.
Moje potvora má ale jen 6 vývodu, na netu ve schématu od pana Mira Sinka je oznacené pouzdro jako SIP.
Vývody jsou následovně:
1 GND
2 OUT 1
3 OUT2
4 Ucc
5 IN 1
6 IN 2
Mojí otázkou je, či má někdo skušennost se stavbou děličky s tímto obvodem a či je správný popis vývodu v šestivývodovém pouzdře.
Děkuji i za jakékoliv jiné info k tomuto tématu.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Porovnej to s tímhle:
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_gh.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen3.gif
Jestli to sedí, je velká pravděpodobnost, že to je dobře. I když jeden opisuje od druhého i chyby.
Já mám U664 (v pouzdře DIL) v čítači a jsem spokojen, chodilo to hned napoprvé. Musíš používat nejlépe bezvývodové součástky (SMD), anebo co nejkratší vývody. Já tam mám ještě klasické součástky.
Jaka
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 16:54    Předmět: Citovat
předem chci poděkovat . Je to pěkná stránka, na které jsem ještě nebyl. Ano, vypadá to tak, že to bude správně, trochu mne znejstila ta zem na jedničce vývodu. Ale i na foto realizovaného zapojení to vypadá tak, že ta zem tam opravdu je. Ještě by mně zajímalo, jaký typ tranzistoru do převodníku na úroveň TTL. Je vyskoušené nějaké vhodné SMD čko? Ja tam plánuji KSY 82, ale určitě by se mi líbilo SMD, protože to bude, kromně děličky celé touto technologií.
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Pokud to aplikace dovolí,jako převodník se dá dobře použít nějaký invertující hradlo zapojený jako "zesilovač", t.j. navázaný přes kondík a přemostěný odporem cca 100K. Když dáš dva za sebe, spolehlivě to vytvaruje na jakoukoliv úroveň, je to lepší, než občasný boj s tranzistorem.
Každopádně doporučuju napájení děličky blokovat kondíkem, přiletovaným přímo na vývody, jinak velmi ochotně kmitá.
