Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červenec 29 2007, 17:06 Předmět:
to masar: ja vsechno tisknu do PostScriptu, protoze to prectu vsude kde potrebuju a je to nejuniverzalnejsi vec (aspon) pro me, ktera z toho eaglu leze...tady s tim zarizenim nemas vubec aktivni FILL PADS, coz by me vadilo
BTW, za ty roky jsem neprisel nato jestli jde vytisknout sedivak(rozumej layout desky a slabe sede prosvitaji cesticky na DPS) v eaglu...to jediny me extra s*re oproti formice
Jenomže HPGL plottery s PS neumí běžně pracovat. Celé toto vlákno bylo o řadiči HPGL (Plha )
Tím šedivákem nevím, co máš přesně na mysli, ale neměl by být problém obraz upravit např. programem Paint Shop Pro (převést na odstíny šedi).
Zaslal: ne červenec 29 2007, 18:11 Předmět:
masar napsal(a):
LOOOOL tak to jsem projel...ja do tohodle threadu kouknul az na treti strance, kdyz toho bylo hodne a chtel sem vedet co to je za story, byl tam dotaz na hladiny v eagle, tak jsem odpovedel
jeste jednou sorry
tim sedivakem jsem myslel tohle a z toho plyne, ze to problem bude...neziskam cast cernou a cast sedivou:
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne leden 20 2008, 14:30 Předmět:
Zdravim, vytahujem staru vec, ale predsa - potreboval som urobit DPS na MINIGRAFE, nakres bol pre EAGLE 4.16, zvolil som CAM procesor a zariadenie MINIGRAF, vrstvy 16,17,18. VYtvorilo mi subor ktory som nakopiroval na disketu a spustil program JMplot. Zacalo kreslit DPS a asi v polovici program vyhodil chybu - CHYBA V HPGL SOUBORU. Neviete niekto (masar a spol.) pomoct kde moze byt chyba? Chcem tu DPS urobit na plotri. Vdaka moc.
Položka OPTIMIZE optimalizuje kreslení tak, aby celý proces trval co nejkratší dobu, t.j. omezuje dlouhé pojezdy a chová se "úsporně". V opačném případě kreslí pero podle chronologie vzniku kresby v Eagle. Mně tato funkce nevyhovuje a proto ji nepoužívám.
Funkce POS.COORD přepočítá všechny souřadnice tak, aby to byla kladná čísla. To také nepoužívám, raději si zvolím počátek souřadnic tak, aby všechny dráhy měly kladné souřadnice, tedy v pravém dolním rohu desky pcb.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
