KAZ2 a C520D
audion
Založen: Sep 19, 2017
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 8:58    Předmět: KAZ2 a C520D Citovat
Ahoj.
Spravil som si tento zdroj...ide ok s tym niesu problemy.
Co sa tyka indikacie U a I ..ICL doma nemam tak som sa pustil do C520..
predvcerom som dokoncil jeden na meranie U ..ide ok..napojeny priamo na vystup zdroja.
vcera dalsi na meranie I tiez ide..rozsah 9,99A..napojeny priamo na bocnik zdroja..ja tu mam trikrat v serii 0,22ohm.
ale- chcel som citlivejsi rozsah.. Very Happy aj ked som vyskratoval vstupny delic..a nastavil citlivost trimrom na max. tak pri zatazi na vystupe zdroja ziarovkou 6V 50mA mi na displeji neukaze cislo viac ako 038 Sad
..cize potrebujem zosilnenie x10 ? napriklad s OZ ? ako v ARA1/87 MAC155 .. MAB taky aj tak doma nemam..TL..ci MAA ale by sa nasiel..
ja by som chcel rozsah aspon tych 99,9mA Cool aj ked povodne som snival o digitalnom zobrazeni prudu na rozsahu 9,99mA Laughing
ina finta asi nieje ze ? ako s tym vybabrat jednoducho..co vy nato Question
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 9:42    Předmět: Citovat
prelistuj si AR12/84, ale najprv na odskusanie by som pripojil 9V baterku , co som robil s C520D , vzdy musel byt panel meter galvanicky oddeleny od zdroja
 Soubor:  12-1984.jpg
 Velikost:  22.54 kB
 Staženo:  185 krát
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 10:02    Předmět: Citovat
Pokud máš KAZ2 s odděleným zdrojem +5V GND -5V , pak přidej OZ jak sám navrhuješ. Wink
p.s. OZ TL... by měl vyhovět.
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Problém je v tom výchozím rozsahu převodníku C520D (RFT) alias AD2020 (Analog Devices) alias CA3162E (Intersil, dekodér pak měl označení CA3161E) a kdo ví kolik dalších klonů ještě měl - v kladný polaritě umí měřit až do 999mV, ale v záporný jen do 99,9mV, v obou případech při dalším zvyšování napětí ukáže "overload" tou formou, že s dekodérem BCD/7segment 7446/47 (D146D/D147D) ukazoval v kladný polaritě "ccc" a v záporný byly ty 2 malý "céčka" o 180° obrácený, jiný typy dekodérů BCD/7segment dávají při překročení jiný (nebo taky žádný) znaky. A skutečně vyžaduje oddělenej napájecí zdroj, se kterým má spojenou i měřicí COMM svorku (InLo - pin č.10) ...
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 18:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...v kladný polaritě umí měřit až do 999mV, ale v záporný jen do 99,9mV...
Nikoliv 99,9, nýbrž jen -99mV(pouze 3 znaky). Desetiny mV nezobrazuje.
EKKAR napsal(a):
Snad jsi chtěl napsat NEvyžaduje, oddělení vyžaduje umístění vstupních svorek na plovoucí napětí v KAZ2 0 až 40V.
A ano, problém lze řešit jen zvětšením (zesílením) vstupního (měřeného) napětí.
p.s. Ještě musím audiona upozornit, že současné použití obou měřících modulů bez úprav zapojení není možné, ale to už jistě zjistil sám. Wink
p.p.s Teď jsem nahlédl do schématu KAZ2. Pokud se má jednat pouze o náhradu původního měřidla s ICL v KAZ2, pak by bylo vhodnější využít už zapojený IC3 a pomocí přepínače mu měnit zesílení podle potřeby.
