Zaslal: ne září 17 2017, 20:22 Předmět: Toroidní trafo
Zdravím,
Prosím o info jak je složité to zapojit? Něco jsem hledal a našel že od jistého výkonu bude vyhazovat jistic. Musí se nějak zapojit. Byl by zde někdo kdo by mi to objasnil a součástku po součástce popsal? Zvládám slušně schémata, ale jsem jen domácí kutil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31921 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 17 2017, 20:35 Předmět:
Hledej Ujcem Ghůůůůůůglem slova "soft-start k toroidnímu transformátoru" - budeš mít měsíc co louskat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 17 2017, 21:41 Předmět:
Toroid 12 V/ 300 VA máme u bazénu pro napájení podvodního osvětlování, nikdy se nestalo, že by jistič B 16 A vybavil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 18 2017, 7:06 Předmět:
Zapina se vzdy se zatezi (300 W halogenka),vzdalenost mezi trafem a bazenem je cca 5 metru, privod k trafu je pres pul baraku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pokud dělají zapínací proudy problémy, stačí zapojit malou indukčnost.Nebo dokonale malý odpor, který bude v běhu vyřazen.Třípolohový přepínač:
1-vypnuto,2-omezovací odpor,3-běh.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 18 2017, 11:47 Předmět:
Viděl jsem při vyhazování pojistky klasických výkonějších traf připojený na primár paralelně kondenzátor 4,5Uf /350V a pojistku to už nevyhazuje. Že prý se zruší rezonancí, nebo jak to je, ten prvotní špičkový proud. Je to tak správně? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8980 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 18 2017, 20:34 Předmět:
Částečně je to pravda, paralelní kondík způsobí, že v trafu po vypnutí nezbyde žádnej remanentní magnetismus, kterej může při zapnutí v nevhodnej okamžik periody způsobit větší zapínací proud.
Zaslal: po září 18 2017, 21:45 Předmět:
Největší nesmysl je nahradit NTC na primáru obyčejným odporem+relé, pokud trafo nabíhá do tvrdší zátěže. Stačí málo a přeruší se, pak to nabíhá natvrdo nebo vůbec (podle zapojení). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Byla tu zmínka, že remanentní magnetizmus může způsobit nadproud při zapnutí velké indukčnosti.Remanence může způsobit proud až 100*magnetizační proud.Čili zhruba 10* jmenovitý proud.
