Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 19 2017, 7:36 Předmět: Zapalovaci modul Opel Corsa 1C 3valec
Caute, neviete niekto zapojenie pinov na zapalovacom module ? Jeho oznacenie je: 0 221 503 014. Problem je taky, ze auto ide na 1 valec a diagn hlasi chybu zazehu 2 valcov. Ked meriam ten modul na odpor tak ukazuje okolo 2ohm. Diky za radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 19 2017, 8:44 Předmět:
Velmi pravděpodobně tam bude gnd, +12V a tři signály pro spínače jednotlivých cívek. Gnd a +12V identifikuješ, na ty tři zbývající se podíváš osciloskopem. Úplně nejdřív do toho nastrkej svíčky (předpokládám, že tam nejsou kabely, ale modul je přímo na svíčkách), spoj jim země kusem drátu, který připoj na kostru a ať ti někdo zastartuje a dívej se, jestli všechny svíčky jiskří. Pokud ne, nastup na řídící signály osciloskopem, pokud ano, odpojuj postupně jednotlivé svíčky od zemnícího drátu a našteluj vždy přeskokovou vzdálenost na cca 10mm. Každý výstup musí těch 10mm jiskru dát, ostatní výstupy nech na svíčkách, ať si modul případně neprorazíš. A pozor, to napětí je opravdu nebezpečné, vždy při manipulaci ať pomocník, co bude startovat, ať vypne zapalování a vyndá klíček, až to přeštěluješ, vydáš zase ty pokyn k dalšímu pokusu. Pokud by výstupy všechny daly těch 10 mm jiskru, musíš hledat problém jinde, pak je potřeba ověřit, jestli mají válce kompresi (zde je závada spíš nepravděpodobná) a jestli vstřikují vstřikovače. Úplně první test je, jestli smrdí benzín z výfuku, když to jede na ten jeden válec. To by pak vypadalo, že vstřikuje, ale nezapaluje. Nebo si půjč rovnou někde na vyzkoušení jiný modul, že bude vadný je pravděpodobné hodně.
