LG 32LN5400-ZA závada zdroje
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 20:36    Předmět: LG 32LN5400-ZA závada zdroje Citovat
Dobrý večer, zákazník mi donesl desku zdroje z této tv (zbytek je někde na Moravě) s tím, že v servisu odmítli tv opravit. Sice jsem na ebayi našel, že deska se dá koupit za asi 40USD, ale radši bych ji opravil.
Na desce je vypálený R113, C102 , D102 je o.k.
Máte, prosím, ponětí, co má být za hodnotu na C102 ? R113 měl asi hodnotu 25,8ohm (nebo to čtu špatně? - proužky červená-zelená-šedivá/stříbrná-zlatá-černá).
Děkuji za odpovědi.
Dodatek- teď jsem zjistil i přerušenou pojistku 5A na vstupu.
 Soubor:  zdroj 32LN5400.jpg
 Velikost:  236.95 kB
 Staženo:  216 krát
R113+C102
 Soubor:  odpor.jpg
 Velikost:  243.95 kB
 Staženo:  212 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Podle barev to vypadá na pojistkovej 0.25Ω ±5%, podle velikosti jednowattovej. Kundík bude mít stejnou hodnotu jako ten C112 vedle.
— Winston Churchill
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 20:55    Předmět: Citovat
To najdôležitejšie si zabudol uviesť a s fotky sa to zle číta. OZNAČENIE DOSKY. Nieje to náhodou LG EAY62810301 LGP32-13PL1???
https://elektrotanya.com/lg_eay62810301_lgp32-13pl1_sm.pdf/download.html
R113 - 0,25R / 2W
C102 - 330pF / 1kV
Pozdravuje Vás Martin
decmen
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Pardon, je to deska EAX64905001(2.4)
LGP32-13PL1
LGP32I-13PL1
decmen
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Děkuji Kubo, to vypadá, že je přesně ono !
Teď zjistit co vše odešlo - Q101 se zdá být ok, nevím jak změřit trafo T101
a proč to vlastně takto dopadlo. Je možné třeba přepětí nebo blesk?
Zákazník mi toho moc nepověděl.
Safra-330p nemám, 470p /1kV je moc ?
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Asi to se 470pF můžeš vyzkoušet, o něco se zhorší účinnost zdroje, dost možná zcela zanedbatelně. Zkontroluj ovšem, jak se hřeje samotný C102, aby to dlouhodobě ustál. Pokud je přerušený R113, tak je dost možná také proražený mosfet a téměř jistě odstřelený IC101. Zkontroluj každopádně hodnotu R106, pokud to schytal taky a vyměníš vše vadné kromě něj, po zapnutí ti to zase všechno shoří Smile A zapínej to samozřejmě nejlépe ze zdroje s proudovým omezením, minimálně však přes žárovku.
decmen
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 21:59    Předmět: Citovat
IC101 v pořádku, R106 má 426ohm (má mít 220) tak můžu vyměnit.
Ještě musím pohledat ten R113 nebo z něčeho slepit.
Mosfet Q101 proražený není.
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:28    Předmět: Citovat
To skoro vypadá, že křachnul jako první ten C102. R106 tedy určitě vyměň, jestli je napálený, tak by to mohlo být sakra kurvítko do budoucna. A R113 by měl být metalizovaný, ne drátový, aby byl bezindukční a hodnotu je třeba celkem přesně dodržet. Ještě taky zkontroluj, jestli není proražený C104.
decmen
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Děkuju za odpověď, R113 jsem spáchal paralelní kombinací 2odporů (výsledek 0,27ohm, ale dráťáky), C102 zkusím ten 470p a ten smd 220j musím ještě zítra pohledat na nějaké desce v krabici.
Pak to hodím přes žárovku a dám vědět.
Ale, asi se blbě zeptám, když nemám main, jak rozběhnu zdroj?
Tak jsem odlepil i ten smd 220j, vše nachystáno na zítra.
Pánové, zatím všem moc děkuju a přeju dobrou noc.
C104 proražen není.
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Podívej se na schéma, zdroj nemá pomocnou standby část, běží stále celý. Větev 3,5V je trvale pod napětím, větev 24V je zapínána signálem Power_on. Signál otvírá tranzistor Q202. Tedy nejsnazší je na pin Power_on přivést těch trvalých 3,5V, on to main pouští taky tak. Jinak pokud ti pojede větev 3,5V, tak jsi zvítězil a není ani potřeba nic dalšího řešit, zapínat větev 24V by ani nemělo být potřeba.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 8:35    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Určite ten rezistror v tomto zdroji neplní funkciu poistky.
To decmen:
Pokial sa tvari Q101 ok, (teda diodu v protismere S-D meráš a jeho odpor D-S pri meraní cez pípač -merák test polovodičov klesne na nulu ak pripojíš baterku/zdroj o napätí 5-6V plusom na G a minusom na S) potom IO bude po smrti.
Ak test Q101 ukáže problém, tak isto je IO po smrti a treba skontrolovať ešte R111, R108, R107 a D103 a potom R106 a C104, D104, C101 a C111.
Každopádne po kontrole týchto súčiastok prípadne výmene môžes zdroj zapojiť cez žiarovku a keď nepojde, náhradné IO mám ak by si chcel.
decmen
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji všem za cenné rady. Přeměřil jsem všechny R,C a D podle kolegy Heno, nic nevybočovalo z hodnot podle schematu. Tak jsem místo pojistky zapojil 100W žárovku-lehce problikla a zdroj naskočil.
Větev 3,5V má 3,42V, 12V má 12V, 24V má 25,1V.
Potud se zdá vše v pořádku, ale naměřil jsem malé napětí na výstupu pro led pásky, konkrétně 43V. Podle schematu by mělo být 81,4V.
Na PWR_ON mám natvrdo přivedeno 3,5V z vedlejšího pinu.
Po cigaretě proměřím trandy Q801,802,803 - nebo máte jiný tip ?
Díky, Zdeněk
dodatek: v AME jsem sehnal ten C 330pF/3kV , R113 jsem dal 0,25ohm/2W metal. Kvůli pojistce a kondu jsem lítal po Hradci jako šus. R smd 220ohm vyměněn-vypájený měl skutečně 445ohm.
decmen
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Diod.testrem Q801-803 proražené nejsou, napětí na led+ 42,6V na led- 2,6V
proti zemi. Nevím, kolik je v panelu pásků, ale tohle napětí určitě stačit nebude. Zítra jdu na dvanáctku, tak to balím, stejně nemám zbytek telky.
Kdyby vás něco napadlo, budu rád za informaci.
Přeju všem hezký zbytek večera, Zdeněk
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Napětí pro LED bez připojených LED nemůžeš posuzovat. Proud i napětí LED jsou součástí zpětné vazby regulačního obvodu IC801 včetně jeho ochran. Také ostatní ovládací signály tohoto obvodu musí být přítomny. Wink
decmen
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 21:56    Předmět: Citovat
No já nevím,na jaře jsem si s pomocí zdejších kolegů opravil 32LN575S, napětí pro pásky bylo tuším 121V bez připojeného panelu, je fakt, že jinak byla tv kompletní. pomocí kolegy Heno jsem upravil proud do led a telka jede denně už asi 1/2 roku Pray
