Zaslal: ne září 17 2017, 20:21 Předmět: VF generátor z TV tuneru
Kolegovie náhodou neviete alebo nemáte úpravu TV tuneru na prerobenie na VF generátor mám totiž taký tuner vraj je upravený ale nechce to fingovať vôbec tak sa chcem spýtať či nemá niekto z tým skúsenosti
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 17 2017, 20:36 Předmět:
oravan napsal(a):
... mám totiž taký tuner vraj je upravený ale nechce to fingovať vôbec ...
Já bych ani nic FINGUJÍCÍHO ani domů, ani do kutlochu nechtěl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 17 2017, 21:46 Předmět:
Těžko to může fungovat do 108MHz, když "místní oscilátor" takovýho tuneru pro rádio FM pracuje buď o mezifrekvenci níž, nebo vejš než požadovanej kmitočet příjmu. Takže pro pásmo příjmu 87,5MHz až 108MHz bude oscilátor muset zvládat přeladění buď od 76,8MHz do 97,3MHz (kmitá o MF níž), nebo od 97,2MHz do 118,7MHz (kmitá o MF vejš). Který kmitočty kontruktér použije záleží na něm a na dostupnosti potřebnejch přeladitelnejch prvků (varikapy, feritem přeladitelný indukčnosti), po smixování ve směšovači a následným vyfiltrování MF filtrem už to je jedno, protože multiplikací ve směšovači stejně v obou případech vznikne rozdílovej (frekvenčně modulovanej) kmitočet rovnej právě 10,7MHz = mezifrekvence ... viz princip superheterodynovýho příjmu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jako kluk školou povinný jsem si dělal z kanálovýho voliče vysílač, co zvládl celý pásmo VKV. Jeho označení si nepamatuju. Z vrchu měl 2 vstupy (VHF a UHF), ze spodu tuším že 8 nebo 9 vývodů a z boku jeden. Na ten se napojila anténa. Zapojení si už moc nepamatuju, došel jsem na něj náhodou.
K voliči se připojil jen potenciometr a napájení. Dosah to mělo na kus drátu asi 100m. Ten kanálový volič byl skoro v každý starý celopolovodičový ČB TV TESLA, co měla předvolby.
Zaslal: ne září 17 2017, 22:07 Předmět:
Jo, to odpovídá. Já měl v kutlochu dokud se ještě vysílala analogová TV z jedný takový TV vykuchanou desku předvoleb a desku tuneru i s mf, ty předvolby jsem měl znásobený paralelním připojením dalších modulů (s MAS560A) na celkovej počet 32, k tomu zdroj a nf zesík - samozřejmě TV modul s MBA810 - a chytal jsem si tak zvuk jednotlivejch TV programů místo rádia - hlavně kvůli zpravodajství nebo kvůli nepropásnutí nějakýho pořadu v TV ... FM rozhlas jsem na to ale nechytal, tam ten tuner přeladit nešel, protože neměl plynulý přeladění od K1 z I.TV pásma (cca 48MHz dolní kmitočet), ale měl vyklíčovaný mezipásma, takže ladil kanály K1 a K2 - a pak až K6-K12 (III.TV pásmo) a pak zase s přeskokem K21-K39 plynule přecházející do K40-K69 (IV. a V. pásmo). Plynulý ladění bez přeskoků umějí až modernější, po I2C sběrnici řízený tunery s digitální syntézou kmitočtu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKARe, oravan o voze a ty o koze. To, co má oravan na mysli, je úprava kanálového voliče HOPT (s axiálním převodem ladicího hřídele pro jemné ladění) na vf generátor pro tv pásma s možností rozmítání.
...ale měl vyklíčovaný mezipásma, takže ladil kanály K1 a K2 - a pak až K6-K12 (III.TV pásmo) a pak zase s přeskokem K21-K39 plynule přecházející do K40-K69 (IV. a V. pásmo).
Běžné Teslácké tunery měly plynule laditelné VHF I+II (R1-R5), takže FM naladit šlo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 18 2017, 5:10 Předmět:
Ano, s HOPTem přepnutým na I. a II. TV pásmo to šlo, oscilátor šel v pohodě přeladit od asi 83 MHz do 140 MHz, některé kousky přitom nebyly ani na dorazu, takže rozsah byl ještě o něco širší.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po září 18 2017, 6:16 Předmět:
EKKAR napsal(a):
EKKARe , ty si pamatuj, že frekvence oscilátoru je u superhetu vždy o mezifrekvenci výš, protože je tak menší relativní přeladění a ladění oscilátoru jde stejným směrem, jako ladění vstupu
Zaslal: po září 18 2017, 9:41 Předmět:
masar napsal(a):
Ano - a já mu odpovídám, jak šel přeladit ten TV tuner, kterej jsem měl k dispozici - ono to možná bylo způsobený tím, že jsem používal originální jednotku předvoleb včetně těch pacičkovejch přepínačů a potenciometrů s jemným závitem a dlouhou dráhou. FM rádia jsem na tom chytal jen polský, co ještě vysílaly v pásmu FM1 neboli OIRT = někde v rozmezí 66 až 73MHz, do pásma CCIR = FM2 jsem to prostě s takovouhle sestavou nevytáhnul - což mi nevadilo, měl jsem vedle v poličce do pixly z cuprextitu vestavěnej tuner z věže SM-580 (v podstatě identickej co byl v Condoru) a na ten jsem mohl přijímat obě VKV FM pásma ... Ze souvislosti místního oscilátoru s přijímaným kmitočtem se pak dá usoudit, jak široce šel přeladit ten oscilátor ve zmiňovaným vstupním dílu. Je možný, že po vyvedení nějaký individuální úpravy by se dal "tahat" přes celý pásmo plynule - ale na žádnej starší "kanálovej volič" ať už Tesla, nebo Videoton, případně "jugošskej" jsem žádnou takovou úpravu neviděl, jen na modernější, s I2C sběrnicí řízeným tunerem.
danhard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nechápu proč by mělo při oscilátoru kmitajícím o MF níž chodit ladění obráceně - nejnižšímu přijímanýmu kmitočtu zase odpovídá nejnižší kmitočet oscilátoru a stejně tak nejvyššímu přijímanýmu kmitočtu i nejvyšší kmitočet oscilátoru = rozdíl je vždycky mezifrekvence, protože směšovači je ganz putna, jestli produkuje kmitočet F1 mínus F2, nebo F2 mínus F1 = v meziproduktech jsou ty kmitočty oba a je otázka usazení vstupní propusti do příslušnýho pásma, jestli tyhle zrcadlový kmitočty budou nebo nebudou schopný do MF něco dodat. Klídek Vašku, nemusíš se hned čertit - ale i já jsem si už stačil v životě něco vyzkoušet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano - a já mu odpovídám, jak šel přeladit ten TV tuner, kterej jsem měl k dispozici...
Já teda nevím, ale mě to pořád připomíná V sobotu večer a v neděli ráno vs. Včera dnes a zítra...
