Měl jsem jedno zařízení s NXT reproduktory. Ta membrána byla "včelí plástev" z tenkýho papíru, z obou stran polepený papírem, takže i když to bylo dost silný, bylo to lehký a přitom se to prstem nedalo promáčknout. Hrálo to v celku slušně, když pominu slabší výšky.. Budič toho fungoval stejně jako dynamický reproduktor a byl ve tvaru pastilkové diody. Zkoušel jsem s ním "vybudit" celý okno (Zvuk neměl chybu )
Takže i nejspíš u toho Tvýho repra bude nejspíš taky ta "plástev", co se tváří jako kus sádrokartonu.
A nejspíš ta technologie upadá v zapomnění. Dlouho jsem nic takovýho neviděl
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 25 2016, 22:24 Předmět:
Sem tam je to vidět někde po výstavách, objevují se měniče se zvukem vypráškovaným DSP. Nedávno jsem měl ve spamu kupu nabídek na jakési hrací obrazy s touhle technologií za nesmyslné ceny. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 26 2016, 13:21 Předmět:
Jako ozvučení prostoru místo starých dráťáků je to určitě super jak designově, tak technicky, ale na HiFi poslech fakt ne. Tak jsem to myslel i předtím.
Vyhoda dnesnej doby je ta, ze netreba mat 100V rozvod, otrasny zvuk a tahat 3km dvojlinku, napriklad posilnovne v Stavangeri v Norsku su dialkovo riadene aj ozvucovane z Kodane v Dansku, rad by som videl ten vysledok pri pouziti 700km dvojlinky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 02 2016, 21:21 Předmět:
Nedělá, je tak inteligenčně retardovanej od přírody... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to jsem nečekal! Připojuji reprák k ústředně na opravu a dostanu šlehu. Na výstupu cca 90V (proražená TOSHIBA v koncáku) Nečekal jsem že tam ti šikmoocí hajzlíci dají autotrafo.
Ne
DC, poražený tranzistor, propalená zem na DPS. A na 100V výstupu se z vinutí vystupáku dostalo napájecí napětí konce A zem ústředny byla spojena s PE.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
